Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Diagnostyka (Gdynia)
    Użytkownik Embrion
    Domyślnie Diagnostyka (Gdynia)
    Cześć, mianowicie mam taki mały problem że w mojej 147 przebieg miga, no i mam zapaloną ciągle kontrolkę od poduszek (podobno wystarczy wywalić błąd), zatem chcę do zdiagnozować poprzez FiatEcuScan, no i napotkałem mały problem, zatem kieruje do was pytanko.
    Mam kabel z poprzedniego samochodu (audi a3 z 1998roku), czy taki kabelek zadziała mi do FiatEcuScan ? Czytałem na forum, że ludzie jakoś dali radę się z tym podłączyc, jednakże mi sie jeszcze to nie udało.
    No i kolejne pytanko czy jest ktoś chętny i bardziej znający się ode mnie na diagnostyce w terenie trójmiasta który poświeciłby mojej alfie kilka minut ?
    pozdrawiam,
    grzesiek
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    tak na szybko - zagadaj do kolegi szerszeń ( Gdańsk)
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar largo
    Łódź
    Alfa 147 1,9 jTD 2004r 154 KM (fabr 115KM)
    Kontrolka od poduszek zapewne spowodowana rozpięciem wtyczki pod fotelem.
    Przebieg miga, bo gdzieś jest słaby styk na elektryce.
    VAGi chyba też z OBDII korzystają, więc powinno się podłączyć. Inna sprawa, że nie wszystko będziesz mógł zdiagnozować, jeśli nie masz przełączników na kablu (Airbag/KKL, itd).
    Użytkownik Embrion
    Wtyczki pod fotelami sprawdzałem, są podłączone, spięte dobrze (jeszcze dla pewności poprawiałem). Podobno dopóki błędu się nie wykasuje będzie kontrolka się palić, no i na kablu nie mam przełączników żadnych, spróbuję skontaktować się z Szerszeniem
    dzięki za pomoc
    Łódź
    A nie masz kluczykiem wyłączonej poduszki pasażera (po otwarciu drzwi od strony pasażera "w desce rozdzielczej")? U mnie po wpięciu kabelków kontrolka znika bez konieczności kasowania błędów.
    Użytkownik Embrion
    akurat poduszki pasażera to było to co sprawdziłem na samym początku, więc jeszcze jakieś pomysły ?
    no i mam jeszcze dodatkowy problem, ogólnie zauważyłem, że lampy trochę mi się 'pocą', więc jest to pewnie przyczyną źle działającego silniczka regulacji poziomu świateł. Kiedy włączę światła mijania silniczek włącza się i chodzi chodzi chodzi, może nawet chodzić z 10minut, oczywiscie jest to straszne buczenie, jednakże czasami się one wyłączy.
    Domyślam się że a ? dobrze by było rozebrać ten silniczek, tylko teraz takie pytanko jak to zrobić czy jest konieczność wyjmowania lampy, co za tym idzie zderzak?
    dzięki z góry
    Łódź
    To buczenie silniczka pokazuje tylko, że silniczek dokonał swojego żywota. Niestety jest on w takim miejscu, że zbiera się tam woda i kondensatory się wilgocą. Radzę szukać silniczka po numerze części (pasują nawet z iveco), a nie po marce to możesz sporo na nim zaoszczędzić.
    Sam silniczek możesz teoretycznie wykręcić bez demontażu reflektora, lecz dostęp jest bardzo ograniczony (2xśrubki na krzyżak).
    Użytkownik Embrion
    ok dzięki, spróbuje w wolnej chwili sprawdzić co dokładnie z tym silniczkiem,
    ogólnie odezwałem się do szerszenia, ale jednak oferuje on pomoc odpłatną, miałem nadzieję, że da rade za symboliczne piwko zatem wniosek krótki, kabel już zamówiłem i muszę stać się specjalistą od diagnostyki, jakby ktoś z trójmiasta potrzebował podłączyć się to zapraszam od przyszłego tygodnia
  1. AR159 Gdynia
    Utworzone przez 0zek w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 03-11-2014, 23:06
  2. WItam tu Aga z Gdynia
    Utworzone przez aga w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 22:09
  3. GT 1.9 jtdm GDYNIA
    Utworzone przez m4rk w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 11:16
  4. Alfa gt gdynia !
    Utworzone przez liwiusz2 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 15-08-2011, 14:29
  5. 147 1,9jtd gdynia
    Utworzone przez Carlos-1979 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 14-02-2011, 19:39
