• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
kontrolka od oleju miga
Lokalizacja
ostrzeszów
147 jtd 2008r.
witam, po odpaleniu silnika po niedlugim czsie zaczyna mi migac kontrolka od oleju, wylacze i wlacze pare razy silnik i przestaje na dłuższy czas, dzis zostawilem ja na dluzszy czas migajaca i zgasla, czym to moze byc spowodowane? dodam ze po zaswieceniu sie(miganiu) silnik nie zmienia rytmu czy tez nie ma jakis dziwnych odgłosów. Proszę o pomoc
ar 147 2008r. 1,9 jtd 120km
Sprawdź ciśnienie oleju bo to ważne co poda.
Wymiziane z Androida!
To jest kontrolka/wskaźnik ilości oleju w misce. JTD nie ma kontrolki ciśnienia oleju.
A sprawdzałeś poziom na bagnecie?
Prawie spadłem z krzesła ...
ja tam nie podważam niczyjej wiedzy, ale wypraszam sobie, mam jtdka i jak miałem słaby aku, to bywało że i był komunikat "niskie ciśnienie oleju " , ale mogę się mylić
na bagnecie jest 0,5 cm ponizej pozycji max, (możliwe ze byłoby za duzo?) miga dokładnie kontrolka czerwona z oliwiarka(od oleju) czestotliwosc regularna troche wolniejsza od np kontrolki kierunkowskazów,
dodam ze nie mam komputera pokładowego tylko kontrolki
nie kłóćmy sie kto bardziej inteligentny wróćmy za to do problemu (czerwona oliwiarka na panelu obok zegarów miga)
Jeśli miga na zimnym silniku, to może być błąd samego czujnika ciśnienia oleju.
Jakbyś był inteligentny to byś napisał, gdzie jest ta kontrolka oraz wyjaśnił co i jak, a nie spadasz z krzesła. Pomimo przejrzenia instrukcji nie znalazłem nic o kontrolce, więc....
Odpowiedź jest w pierwszej odpowiedzi. Jak sprawdzi ciśnienie i będzie OK to możliwe, że tylko czujnik szaleje albo elektryka. Jeżeli nie będzie OK to silnik do remontu.
Kontrolka oleju w każdym aucie jest od tego samego - co tu tłumaczyć.
Jedynie mogę Tobie przyznać racji, że w instrukcji nie występuje kontrolka w postaci osobnego znaczka tylko wszystko jest przez wyświetlacz przekazywane. Z tego powodu też mogę spaść z krzesła, że tak to zrobili :O
Dzięki! I to jest odpowiedz :)
A może ciulowy olej? Stary i nie jary czy rozwodniony czymś.
ja tak miałem, czujnik ciśnienia oleju do wymiany poszedł...mrugała delikatnie na jałowym biegu...nie zawsze...bardzo rzadko w czasie jazdy...
mam nowe spostrzezenhe a mianowicie kontrolka zacyna migac po ok 30-60 sekund po uruchomieniu silnika i pozniej pomryga z minute i gasnie nie zaleznie od obrotow czy tez predkosci moze to cos Was naprowadzi
a jednak czujnik, manometr pokazal cisnienie az za dobre wymiana czujnika załatwila sprawe:) dzieki za rady
