Strona 8 z 36 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 351
Temat: Rozmiary felg stalowych i aluminiowych
  1. #71
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    To są felgi z GTV.
    Opony do założenia na ten zestaw to 205/55/r16
  2. #72
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Saimonse
    3-CITY
    AR 159 1.9 JTDm 16 V 2007 Q-T | eks : AR 147 16 V TS 88 kW 2006
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Powinno być ok przy tym ET
    Czyli 100 % pewności nie ma ? Mimo wszystko chyba się skuszę.
    Wystukane panewką z miski dwulitrowego TS'a
    Cytat Napisał kandy Zobacz post
    Też mam 225/45 przy ET 40,5 i nic nie obciera. Osobiście lepiej mi się jeździ na 225 niż na 205, które mam na zimę na 16. Fajnie czuć drogę i tak jak pisał beriba czuć mniej nierówności, albo to tylko subiektywne odczucie
    No to chyba nie powinno być problemu. W poniedziałek pewnie dokonam zakupu. A powiedz jak spalanie, osiągi i komfort jazdy ogólnie - duża różnica w porównaniu z mniejszymi kołami ? Ja ją pewnie mocno poczuję przesiadając się z piętnastek.
  3. #73
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    Poznań
    147 1.9 JTD 16V
    Po przesiadce z 15 odczujesz ogromną różnicę. Co do spalania to nie zauważyłem różnicy ale to może kwestia tego że teraz mam bardziej oszczędne opony niż wcześniej. Mój subiektywny komfort jazdy się znacznie zwiększył mimo tego że czasem znacznie bardziej czuć drogę ale moje 90% drogi do pracy to równiutki asfalt więc nie odczuwam dziur. I tak jak pisałem wcześniej, w koleinach lubię powalczyć z kierownicą więc to dla mnie też plus Co do osiągów to szybciej auto jeździć nie będzie ja mam wersję 140KM i strat w osiągach nie zauważyłem (choć pewnie drobne są bo większy walec). Z kolei trakcja poprawiła się znacznie. Wiele zakrętów biorę szybciej niż na 16 a mimo to nie przechyla mnie w fotelu na bok. Ja widzę same plusy mojej zmiany
    wystukane tabletem o paluchy
  4. #74
    3-CITY
    Cytat Napisał beriba Zobacz post
    Już nie mogę się doczekać ; ) Mam nadzieję, że moje odczucia też będą na plus.
    Po za tym widzę, że 225 jest o dwie klasy bardziej 'oszczędna' niż 215.
  5. #75
    Poznań
    147 1.9 JTD 16V
    Tego ja Ci nie potwierdzę ale wiele osób z forum na pewno przesiadało się z 215 na 225 i odwrotnie i na pewno wiedzą czy jest jakaś różnica
  6. #76
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kandy
    Katowice
    Alfa Romeo 147 2.0 TS '08r
    Cytat Napisał Saimonse Zobacz post
    Sam osobiście nie odczułem różnicy w spalaniu, dalej pali powyżej 11l w mieście Różnica w prowadzeniu jest, osobiście nawet byłem zdziwiony tym, jak to się zmieniło. Dla mnie zmiana na plus, auto zrobiło się twardsze (co niektórym może nie przypasować, bo wpływa na komfort). Ogólnie rzecz biorąc to lepiej mi pasują te 17 z gumą 225/45 niż 16 z 205/55
    Moje 147 powodów do szczęścia
  7. #77
    Użytkownik Embrion
    147 1,6 ts 105 hp 2006
    To są felgi z GTV.
    http://allegro.pl/alufelgi-alfa-rome...057277865.html
    Wejdą do 147 na te felgi 215/55/r16 czy będzie coś obcierać ?
    Dzięki i pozdrawiam
  8. #78
    Szczecin
    215/55 będą za wysokie. Może trzeć przy skręcie i nie tylko.
  9. #79
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Poznań
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    http://olx.pl/oferta/alfa-romeo-felg...tml#3c6828f40e
    jakie maksymalnie szerokie kapcie na te felgi do alfy 147 ? I czy ET 40,5 nie będzie za duże i obędzie się bez dystansów ? Profil zapewne 45 ale czy 50 podejdzie ? Auto -35mm
    ~ taka była piękna ! :C
  10. #80
    Katowice
    Cytat Napisał Lenix Zobacz post
    Na felgę 17x7 to kapcie raczej 215/45. Profil 50 zmieni Ci rozmiar koła i będziesz miał przekłamania na liczniku.
  1. Rozmiar felg stalowych i aluminiowych
    Utworzone przez smuz w dziale 166
    Odpowiedzi: 99
    Ostatni post / autor: 26-08-2020, 05:05
  2. [145] Śruby kół felg stalowych i aluminiowych
    Utworzone przez Dizaster w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-12-2015, 17:04
  3. Odnowa felg aluminiowych
    Utworzone przez matys641991 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 27-12-2011, 20:26
  4. [145] rozmiar śrub do felg aluminiowych stalowych
    Utworzone przez aqaz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-05-2011, 22:00
  5. [145] Jakie sa rozmiary felg
    Utworzone przez 19maciek82 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 15-02-2011, 13:42
