Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Luźny pedał sprzęgła - bierze od połowy?
    Rzeszów\Lublin
    159 1,9 JTDm 16V
    Exclamation Luźny pedał sprzęgła - bierze od połowy?
    Od jakiegoś czasu zaobserwowałem dziwne zachowanie pedału sprzęgła w mojej AR147 1,9JTD.
    Mianowicie, mam wrażenie, że sprzęgło zaczyna 'działać od połowy' - tzn mam wrażenie, że gdyby nie sprężyna je odciągająca (jeżeli taka występuje) to opadło by do połowy skoku - można je wciasnąć prawie bez żadnego oporu - nawet palcem. Później 'zaczyna brać' ale to i tak działa w bardzo małym zakresie pracy.
    Co może być powodem powyższych objawów? Czy jest to problem ze sprzęgłem czy z czymś innym?
    Dzięki za pomoc,
    pozdrawiam,
    Andrzej
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    a nie znowu wysprzegik luknik podobny temat w dziale gt jest
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar BB85
    Poznań
    147 FL 1.9 JTDm 2007 r. Black Line
    Ja mam podobnie u siebie. Obstawiam pompę sprzęgła tą przy pedale. W sobotę będę ją wyjmował i zobaczę w jakim jest stanie. Zaobserwowałeś u siebie ubytek płynu w zbiorniku?
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Musialbys sprawdzić poziom płynu hamulcowego. Jeżeli ubywa, może przypuszczać wysprzeglik albo sama pompka. Jeżeli stan płynu się nie zmienił mógł się układ zapowietrzyć, albo pękła sprężyna w pompce sprzęgła. Samej sprężyny raczej nie kupisz, jak szukałem była nieosiagalna.
    Jeżeli sprężyna byłaby cała , a będziesz rozbierac pompę sprzęgła to kup sobie zestaw do regeneracji pompy.
    Wysłane z mojego HTC One S
    Poznań
    Ja wlasnie taki zestaw kupilem i bede wymienial te gumy w srodku. Jak to nie pomoze to wtedy wiem, ze winny jest wysprzeglik. Niestety trzeba to diagnozowac metoda prob i bledow, albo wymienic obie czesci od razu
    Wytapatalkowane z SGS2
    Zabrze
    Jak wyjmiesz tłok to będziesz widział czy sprężyna jest cała.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kuba18nh
    Krakow
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD
    a ja mam nową pompkę sprzęgła, wysprzęglik tzn to łożysko hydrauliczne i sprzęgło (docisk, tarcza) i też mam taki luz. sprzęgło pracuje normalnie, nic się nie dzieje jednak na pedale jest luz.
    Rzeszów\Lublin
    159 1,9 JTDm 16V
    Sprawdze jutro poziom płynu - nie wiedziałem, że to jest ten sam zbiorniczek co do hamulców.. w Toyocie miałem osobny.
    A problem jest taki, że przez ten luz, mam wrażenie, że sprzęgło nie do końca dobrze 'wybiera' czasami (rzadko) jakiś zgrzyt się pojawi.
    Prawda jest taka, że samo sprzęgło też nie było już chyba pierwszej świeżości.. ale wiadomo, koszt wymiany bardzo drogi, więc oddalam to jak mogę
    Rzeszów\Lublin
    159 1,9 JTDm 16V
    cześć,
    Sprawdziłem - faktycznie poziom płynu w zbiorniczku trochę ponad minimum. Jutro dokupie płyn, doleje do MAX i będę obserwował co się dzieje. (czy do płynu tutela top 4 można dolać inny, np. dot 4?)
    Dziwne uczucie, że dzisiaj przy mrozie (-16st.C) pedawł wydaje się twardszy i że pracuje w większym zakresie pracy.
    Wycieku z siłownika przy pedale nie widać, sucho, delikatny smar + kurz. Ten 'luźny' zakres pracy pracuje razem z siłownikiem, nic nie widać/słychać.
    Na skrzynibiegów też za bardzo nic nie widać - tak na prawdę dostęp słaby, trzeba by wykręcić akumulator żeby dokładnie zobaczyć.
    Poznań
    U mnie też się tak zaczynało. Odpowietrzyłem układ na wysprzęgliku i jakiś czas był spokój. Ale teraz im zimniej tym jest gorzej, czasem ciężko biegi wchodzą, dlatego jutro koniecznie muszę zająć się pompką pod pedałem. Dam znać jak się z tym uporam.
  1. Pedał sprzęgła, drżenie, pedał w podłodze
    Utworzone przez ishan w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 13:48
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 07:54
  3. [GTV] Pedał sprzęgła
    Utworzone przez ioskari w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 27-06-2014, 17:24
  4. Pedał sprzęgła
    Utworzone przez barjoz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 23:49
  5. Pedał sprzęgła...
    Utworzone przez beligistino w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 29-12-2011, 19:15
