• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Czujnik temperatury zewnętrznej ?
Poaland
alfa romeo 147 16V 150 km
Od niedawna komputer mi podaje o kilka stopni za wyżoną temperaturę, czyli załóżmy że mamy dzisiaj -1 C to on pokazuje mi +4.
Nie mam zielonego pojęcia dlaczego on zawyża mi ta temperature jakieś rady ??.
Oczyść styki złączek.
Wysłane z mojego GT-I8190
Styki ale które dokładnie te co są w lusterku ???
Witam, wydaje mi się, że to niestety taka przypadłość naszych modeli. Chodzi o to, że w okresie zimowym nawiew ciepłego powietrza kierowany jest głównie na przednią szybę oraz na boczne szyby i właśnie w tym momencie nagrzewa się się ta czarna maskownica od lusterek a tuż pod nią jest kostka gdzie znajdują się przewody od czujnika temperatury, sterowania lusterkiem i maty grzewczej. Jeżeli się nagrzeją te przewody chociaż troszkę w tym momencie zmieni się ich rezystancja a w konsekwencji będą błędne wskazania temperatury.
Noo to jest akurat fakt ze przy dłuższej jezdzie ona wzrasta. Ale kiedyś było inaczej na samym poczatku pokazywał temperature realna otoczenia . Własnie przed okresem zimowym wszystko sie zmieniło nawet przed zapaleniem pokazuje zawyżoną a kiedyś tak nie było ??;]
Hmm, no to faktycznie dziwne. Być może, że potrzebne będzie rozłożenie lusterka i przyjrzenie się temu czujnikowi i miejscu przylutowania przewodów do czujnika.
A w którym lusterku znajduje sie ten czujnik, bo w mojej alfie nie wyświetla sie w ogóle temperatura..? I pasowało by coś z tym zdrobic
odkopuje
dziś było 31 stopni a alfa pokazywała 35-37
nie wiedziałem czy skrecic klime na 25 tylko zeby pozniej udaru nie dostać :D
wymiana czujnika coś da?
U mnie było około 32 stopni a auto pokazywało 38 stopni - zawsze trzeba brać poprawkę na mocne nagrzanie auta i samego czujnika ;)
Czujnik zewnętrzny jest w lusterku. Według mnie jednak lusterko w środku złapie wieksza temperature niż otoczenie. Mam tak samo i nie zwracam uwagi. Zimą biorę pod uwagę temperature która pokazuje na samym początku zanim się auto nagrzeje, a latem dopiero po przejechaniu jakiegoś dystansu :)
Mam to samo, bylem pare dni temu we wrocławiu postała na słoncu i na zewnatrz bylo kolo 32 a po odpaleniu bylo 43 wg czujnika, temperatura dopiero po przejechaniu spadła z 43do 40/40,5 jadac po wrocławiu i potem na a4 spadła do 37,5.
Z tego co zauwazyłem to temperature w czasie jazdy dobrze bedzie pokazywal (pokrywalo sie ze wskazaniami termometru na drodze z lubina do polkowic-roznica byla zwykle 1-2 stopnie)
Dla pocieszenia golf 6 ma czujnik w niemal tym samym miejscu i zachowuje sie w podobny sposob w upalne dni.
