Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Montaż niefabrycznego radia wraz ze sterowaniem z kierownicy.
    https://t.me/pump_upp
    DavidtubAJ
    Domyślnie Montaż niefabrycznego radia wraz ze sterowaniem z kierownicy.
    Mam problem z połączeniem radia kenwood kdc-130y do kierownicy. Kupiłem adapter marki connects2 do kierowania z kierownicy i nie wiem jak to podłączyć. W necie nie mogę znaleźć info na ten temat...
    Nabazgrane z XPERIA P
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    1. Czy sterowanie ci działało w ogóle z oryginalnym radiem? bo może po prostu ktoś wrzucił kierownicę a ona wcale nie działa..
    2. Za radiem powinna być zielona kostka ona jest od sterowania z kiery..
    3. Jeśli kupiłeś connects2 to masz w zestawie lub na stronie sklepu z którego kupiłeś plik pdf z instrukcją.. która jest banalnie prosta.. wszystko jest P&P i nie da się tego źle/inaczej podłączyć.. więc defacto bez instrukcji też powinno pójść..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    DavidtubAJ
    Sterowanie działało z oryginalnym radiem... Wrzucę później zdjęcia kabli to moze ktoś będzie wiedział.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Borbon
    Wadowice
    Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 16v 150KM 2006
    Podepnę się pod temat i zapytam czy jest też możliwość wyświetlania nazw radia i utworów mp3 na wyświetlaczu zegarów. Tak jak ma to miejsce przy oryginalnym radiu
    Tylko kilka najdroższych modeli Alpine ma taką możliwość.. ale sądzę że nikt nie da głowy że w Alfie to zadziała.. też szukałem kiedyś takiego radia.. to większość producentów zadowala się integracją ze sterowaniem radiem z kierownicy.. a jedyny u którego widziałem możliwość integracji również z zegarami to były najdroższe modele Alpine..
    Pozdrawiam Kuba
    Wadowice
    Może mi ktoś powiedzieć do jakiego połączenia są kostki niebieska, zielona, żółta i bila? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1401091935881.jpg
Rozmiar:	52.4 KB
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Poznań
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    niebieska to zmieniarka/aux/ biała zapewne od 2din czyli navi bo u mnie zwykle CD nie ma takiej kostki, zielona to sterowanie z kierownicy a żółta nie pamiętam
    ~ taka była piękna ! :C
    Wadowice
    Ja tez miałem założone zwykle radio, ale już na pierwszy rzut oka wyglądało ze jest podmienione, bo plastiki na obudowie radia różniły się odcieniem od reszty plastików.
    DavidtubAJ
    Co do tematu to adapter sterowania przyciskami z kierownicy connects2 okazał się uszkodzony.
    Po wymianie na inny nowy, zaczęło wszystko ładnie działać
    Ostatnio edytowane przez pitors ; 26-05-2014 o 18:48
    Użytkownik Świeżak Avatar mati4442
    Sędziszów
    Jest Alfa Romeo 159 2.4 Jest Alfa Romeo 147 1.9
    Cytat Napisał pitors Zobacz post
    Mógłbyś mnie pokierować jak to ma być podłączone? Może masz jakieś zdjęcia. Bo też z tym walczę i nie wiem czy coś jest źle podłączone czy ten adapter jest uszkodzony
  1. podłączenie niefabrycznego radia pod BOSE - adapter
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-11-2019, 09:41
  2. Montaz i ramka do niefabrycznego radia
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 21:48
  3. Montaz niefabrycznego radia
    Utworzone przez Vincento0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2012, 17:56
  4. [147] montaż sterowania radia z kierownicy
    Utworzone przez davvit w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-12-2008, 19:27
