• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Momenty dokręcenia śrub - wachacz góra + łącznik stabilizatora
Pewnie dlatego kumpel podnośnikiem podniósł zwrotnice zanim dokrecil te śrubę. Dzieki!
Załączam
attachment.php
1. Dokręcić z wymaganym momentem śrubę mocującą widełki dolne, łączące amortyzator zawieszenia przedniego z wahaczem dolnym, od strony amortyzatora.
Mocowanie
Komponent
O
Wartość
(daNm)
1
Śruba
WIDEŁKI AMORTYZ.PRZEDN.RAMIENIA WAHACZA
M12
(Od strony amortyzatora) 7.2 ÷ 8.8
2. Podłączyć przegub drążka stabilizatora przedniego (2a) do widełek i dokręcić odpowiednie nakrętki mocujące (2b) z wymaganym momentem.
Mocowanie
Komponent
O
Wartość
(daNm)
2b
Nakrętka
TULEJA DRĄŻKA STAKILIZACYJNEGO PRZED.
M10
(Od strony widełek amortyzatora przedniego) 4.1 ÷ 5.0
3. Włożyć śrubę (3a) i nakręcić nakrętkę (3b) nie dokręcając jej.
attachment.php
1. Ustawić zawieszenie w takim układzie geometrycznym, aby różnica między wymiarem B-A wynosiła 48 mm.
Wymiar ten obowiązuje dla wszystkich typów i jest niezależny od ciężaru samochodu; jego celem jest uniknięcie wstępnych obciążeń skrętnych tulei elastycznych.
Dokręcić śrubę.
Mocowanie
Komponent
O
Wartość
(daNm)
1
Śruba
M12
(Od strony wahacza dolnego ) 10.8 ÷ 13.2
własciwie tylko widełki amora dokreca sie po postawieniu koła na podłożu, górny można skręcic w każdej pozycji,
wartość 132Nm dla śruby M12 z widełek to troche chora wartość.
pzd.
Patent by odkręcić dolny sworzeń dolnego amortyzatora:
1. Palnik za ok. 15 zł
attachment.php
2. Do tego gaz do zapalniczek ok. 25 zł
attachment.php
Grzejemy zwrotnicę tam gdzie siedzi sworzeń, podnośnikiem lekko unosimy wahacz w górę i stukamy raz mocniej młotkiem w sworzeń. Wychodzi bez problemu, nie trzeba walić po zwrotnicy, używać drugiego młotka, wściekać się itp. :)
Ale uwaga: palnik mimo, że nijaki potrafi nagrzać porządnie zwrotnicę. Spala się farba, syfy i smaży osłona gumowa przegubu. Taki zestaw przyda się nie raz przy aucie, w domu czy ogrodzie.
Panowie proszę o potwierdzenie wahacz górny dokrecam 45nm sroby oraz nakrętka w pozycji neutralnej?
W filmiku Instuktarzowym autodoc walą tam 85nm
Dlatego złapała mnie konsternacja
