Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Tryb awaryjny - objawy i przyczyny. Błędy w komputerze
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.6
    Domyślnie Tryb awaryjny - objawy i przyczyny. Błędy w komputerze
    Byłem wczoraj u mechanika chciałem aby podał mi przyczynę migania licznika przebiegu i godziny. Podpial komputer i wyskoczyło kilka błędów, dokładnie nie wiem jakie widziałem tam coś z sonda lambda, reszty nie widziałem. W każdym bądź razie skasował wszystkie błędy. Miganie nie ustalo miga jak migalo. Przeglądając to forum wiem, powodów migania może być dużo . Za tydzień wybieram sie na urlop do Polski to wybiorę sie do jakiegoś polskiego mechanika może on coś poradzi. Wymienialem tez wczoraj olej, termostat i płyn chlodniczy. Jednak po wizycie u mechanika przy uruchomieniu silnika słychać chwilowe zgrzytanie rozrusznika czy to może być przyczyna migania ?
    Po wymianie w/w rzeczy i kasacji błędów tak jakby suto pracowało na mniejszych obrotach. Czy to możliwe ? Słyszałem ze jak samochód jest w trybie awaryjnym to pracuje na podwyższonych obrotach. Jest to prawda ? Jakie w ogóle są objawy pracy samochodu na trybie awaryjnym? Dzięki za podpowiedzi
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    Miganie, to zwykle nierozpoznana centralka, lub brak jakiejś centralki.
    Jak przekręcasz kluczyk, komputer główny wysyła raporty po wszystkich zapisanych w pamięci centralkach. Jeśli nie dostanie odpowiedzi (albo zobaczy nową centralkę), to mruga licznikiem kilometrów, aby wiadomo było, że coś jest "nie tak"...
    Jeśli nie zmieniałeś żadnej centralki, to posprawdzaj, czy na pewno wszystko Ci działa (np. sterowanie el. szybami). Jeśli wszystko działa, to wykasuj wszelkie błędy z wszystkich centralek, i przeprowadź osiowanie proxy (ważne, żeby w momencie przeprowadzania proxy nie było żadnego błędu).
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.6
    Dzięki za odpowiedz. Nie bede ukrywał ze jestem laikiem jeżeli chodzi o mechanikę. Zawsze muszę zdać sie na mechaników. Nie mieszkam w Polsce i tu mechanicy nie zawsze chcą coś np przesmarować co zlikwiduje problem tylko odrazu przeważnie wymieniają cześć. Tak jak mówiłem wczoraj skasował mi niby wszystkie błędy ale dalej migalo. Powiedział ze nie wie co to i ze może poskutkować odcięcie akumulatora na 5 minut.
    Raczej by nie pomogło...
    Masz kabel? Jeśli nie, to warto się zaopatrzyć. Koszt w sumie niewielki, a wiele można sobie posprawdzać (przynajmniej raz na jakiś czas podpiąć komputer i posprawdzać, czy jakiegoś błędu nie ma).
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.6
    Za tydzień wybieram sie do Polski to sobie zakupie taki. Mógł by ktoś polecić gdzie i przedewszystkim jaki ten kabel kupić. I jakie oprogramowanie do tego ?
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał mat88 Zobacz post
    Nic nie kosztuje spróbować .
    Mnie kiedyś pomogło.
    Odłącz go i w tym czasie (kilka godzin) naładuj.
    W tych naszych alfach słaby akumulator robi niezły bajzel.
    Moja Bella
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.6
    Spróbuje. Racja nic nie szkodzi spróbować.
    A wracając do wcześniejszego pytania to czy jest możliwe aby po wykasowaniu wszystkich błędów obroty silnika podczas jazdy spadły ? Tak jakby ekonomiczniej
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.6
    Mam nie cały miesiąc alfe i kurczę juz 3 raz jestem u mechanika w ciagu tygodnia. Tym razem zapaliła sie żółta kontrolka silnika. Zobaczymy co pokaże komputer
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Twoi mechanicy to konowały, zdzierają z Ciebie kasę za pierdoły.
    Miganiem się nie przejmuj kup kabel i ogarniesz sam, jak będziesz wiedział jakie masz błędy to daj znać, poproś mechanika aby Ci spisał nr błędów inaczej może tylko je skasować a jutro pojedziesz do niego znowu bez podstawy do reklamacji za źle wykonaną usługę lub jej brak, innymi słowy jak naprawiasz to wiedz co.
    Ostatnio edytowane przez sleyer3 ; 20-06-2014 o 13:33 Powód: Dodano
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.6
    Za samo sprawdzenie kompem nic mi nie kasuja. Wiec spoko. Dzisiaj po zapaleniu sie tej żółtej kontrolki pompy powiedzieli ze komputer powiedział ze problem z cylindrem czy coś. Dokładnie nie wiem jak sie to nazywa ale poznienial mi kolejność teego co sie tam wkłada naprawdę nie wiem jak to sie nazywa. Zrobiłem 100 km i kontrolka sie nie zapaliła. Jutro rano mam tam pojechać do mechanika i sprawdzić na kompie ponownie. Zobaczymy.
    Dzisiaj nic nie wzięli wiec jutro może tez nic noe wezmą
  1. [159] tryb awaryjny
    Utworzone przez kazur22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-01-2019, 10:00
  2. selespeed tryb awaryjny
    Utworzone przez A~~Zdislaw w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 13:09
  3. selespeed tryb awaryjny 2
    Ostatni post / autor: 24-10-2014, 18:43
  4. Zapchany DPF przy 70 % - tryb awaryjny
    Utworzone przez Sfiety w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 11:27
  5. [159] Tryb awaryjny max 3k rpm
    Utworzone przez powerride w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 09-12-2012, 12:35
