Problem z elektrycznymi szybami
Roswell
147 120KM 2007 3d
Witam, wiem że jest sporo takich tematów odnośnie szyb i sporo z nich przeczytałem, ale chciałbym doprecyzować pewne kwestie, na które nie znalazłem odpowiedzi.
Pacjentem jest alfa 3d z 2007 roku.
Szyby można opuszczać bez problemu, niestety podnoszenie jest skokowe (naciskam przycisk i szyba podnosi się z dwa centymetry i staje i tak w kółko do zamknięcia), tak samo drzwi lewe jak i prawe i oba przełączniki.
Przy każdym naciśnięciu przycisku od szyb słychać piknięcie.
Czy to sugeruje usterkę tych przełączników ? Czy może wystarczy je jakoś zaprogramować etc. ?
Czy taka usterka el. szyb może powodować miganie licznika ?
Piknięcie przy wciskaniu to normalne, tak ma być. Natomiast problem ze skokowym opuszczaniem/podnoszeniem to może być kilka przyczyn. Proponuję zacząć od porządnego umycia wszelkich uszczelek do których przylega szyba wodą z jakimś płynem, a potem przesmarowanie ich olejem silikonowym w sprayu. W moim przypadku pomogło. Jak nie pomoże to zostają 2 rzeczy - moduł sterujący (w drzwiach kierowcy) lub same podnośniki (silniczki, zatarte linki itp).
Migający licznik to inny temat - trzeba zrobić osiowanie proxy, było o tym dużo, SZUKAJ!
Proponuję sprawdzić uszczelki anty zgniecieniowe mam ten sam problem przesmarowałem silikonem prawa i lewa szyba lżej pracuje ale nadal skokowo mam dwa typy
1) lewa uszczelka nie wpięta i centralka łapie błędy i nie pozwala ciągle zamykać
2) plastikowe wodziki szyb są połamane
jak kupię elm 327 i sprawdzę body komputer to się zajmę głębiej tym ;)
Dziękuję za odpowiedzi i podpowiedzi :)
Z licznikiem sobie poradziłem, zrobiłem osiowanie proxy i wszystko jest jak należy.
Jutro postaram się zająć tymi uszczelkami.
EDIT: Nie wiem czy to zbieg okoliczności, ale po zrobieniu proxy szyby zaczęły prawidłowo działać:cool:
