Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Dziwne pukanie, dwumas? Sprzeglo?
    Użytkownik Świeżak Avatar czerwcowy0520
    Alfa Romeo 159 JTD 130 KM 8v~155 KM
    Domyślnie Dziwne pukanie, dwumas? Sprzeglo?
    Mam pewien problem z moją 147 1.9 JTd już od dłuższego czasu, ale nigdy nie miałem jakoś do tego weny...ostatnio wymieniłem poduszkę skrzyni i problem jakby się nasilił...chodzi o to że z okolic skrzyni biegów dochodzą dziwne głuche stuknięcia. Jest to pojedyńcze puknięcie odczuwalne podczas puszczania sprzęgła przy zmianie biegów, występuje w sumie na każdym biegu, ale na 1 i 2 nawyraźniej, bardzo wyraźnie jest słyszalne i odczuwalne w oparciu fotela podczas szarpania sprzęgłem na 1 biegu na zaciągniętym ręcznym. Przy gwałtownym puszczeniu gazu w trakcie jazdy również jest to odczuwalne...owe stuknięcie jest też odczuwalne jak wrzucam wstecznyu tylko i wyłącznie. Co ciekawe jeśli będe miał wciśniete sprzęgło i machał biegam i wracał do wstecznego jest cisza. Dzieje się tak tylko po wciśnięciu sprzęgła i pierwszej zmianie.Dodatkowo auto wpada w wyraźne ale drobne wibracje zaraz po odpaleniu, przed wymianą poduszki tak nie było...
    Wysyłane z mojego GT-S5830i za pomocą Tapatalk 2
    Alfa Romeo 147 JTD 1.9 8V 115KM >>> Alfa Romeo 159 JTDm 1.9 8V 130 KM ~ 155 KM
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Mam niemal identycznie, tyle , że na wstecznym tego nie zaóważyłem. Owe stuknięcie słyszę z lewej strony i początkowo myślałem, że mechanik po wymianie dolnych wahaczy, łączników i gum może zostawił gdzieś nasadkę i puka... Podejrzewam lewą poduchę. Może pękł docisk? Drgań nie mam, sprzęgło nie ślizga, nic nie brzęczy i nie hałasuje, na postoju żadnych objawów przy manewrowaniu sprzęgłem. Stuknięcie jest ewidentnie gdy auto się bujnie i załącza się napęd a najbardziej słychać na 1 i 2 biegu gdy upuszczę/dodaje gwałtownie gazu, jak zmieniam delikatnie to puknięcia nie ma. Nie czuje puknięcia na pedałach, drążku czy kierownicy. Dźwięk jest dziwny dlatego podejrzewałem jakieś metalowe ciało obce. Znalazłem podobne tematy ale nie do końca rozwiązane. Tak czy inaczej tanio nie będzie i trzeba zacząc od poduszek...
    Czerwcowy0520 drgania często się przenoszą w inne miejsce i nasilają jeżeli zostanie wymieniona tylko jedna poduszka zamiast kompletu więc to nie koniecznie musi być dwumas.
    znalazłem podobne tematy i różne podpowiedzi...
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/..._biegow-2.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...ie_biegow.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...lub_biegu.html
    Użytkownik Romeo Avatar czosnek1802
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 146 1.9TD Alfa Romeo 147 1.9jtdm 16v
    Ja mam takk objaw jak wciskam sprzeglo i odrazu wrzucam wsteczny. Jak chwilke odczekam od wcisniecia sprzegla to objawow brak.
    Tak właśnie myślałem, że wymiana jednej poduszki nie załatwi sprawy. Logiczne, usztywnienie jednego miejsca odkrylo luz gdzie indziej...ale to trzeba bedzie sprawdzic...poczytalem wypowiedzi z tego linka i mam juz jakiś punkt zaczepienia tyle że u mnie to głuche stukanie a nie metaliczne.
  1. [159] Dwumas i sprzeglo do 159SW 2.4 jtdm
    Utworzone przez rhessi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 31-12-2020, 16:25
  2. [159] [159] problem - skrzynia, dwumas, sprzeglo??? 1,9 jtdm 8v
    Utworzone przez pinkiee w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-12-2014, 14:42
  3. [159] skrzynia biegów, dwumas, sprzeglo cos padlo
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 20:19
  4. nowa skrzynia/sprzeglo/dwumas - I PROBLEM!
    Utworzone przez Naymad w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 13:42
  5. Dwumas i sprzeglo
    Utworzone przez porterneon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 13:45
