U mnie gumy tylko na zimno skrzypią, pewnie ze starości
Nie wiem już Ale metal o metal to raczej piszczy niemiłosiernie niż skrzypie... U mnie górny wahacz TRW ma 3 miesiace i też skrzypi jak kręce na postoju Ale u mnie jest winna tuleja... Wiadomo każdy przypadek inny...
Drazki kierownicze sprawdz Jak skrzypi w lewo, to bedzie prawa strona.
A u mnie jak trochę popada i zrobi się wyraźnie mokro na drogach to przestaje skrzypieć. Pewnie u Was też.
U mnie widać, że auto przystosowane do klimatu umiarkowanego... jak zimno i mokro to zaczyna poskrzypywać.. ale wyłącznie na "śpiących policjantach". Jak jest bardzo ciepło i sucho, może nie poskrzypuje, ale nie wiem jak to nazwać, sapie?
Po wymianie górnego wahacza też trzeba zbieżność ustawiać?
Myślałem, że tylko po wymianie dolnego.
Tak mi się zdawało, choć znawcą tematu nie jestem
Mistrz zmianowy (czyt. naciągacz zmianowy) w autoryzowanym serwisie tak mi powiedział.
Witam serdecznie. Od dłuższego czasu z przodu skrzypialo mi zawieszenie z przodu wyczytałem na forum cze to wahacze górne. Aby być pewnym popsikalem je wd40 i problem zniknął do pierwszego deszczu. Wymieniłem te wahacze na nowe skrzypienie ustalone ale nie do końca ponieważ na większych hopkach chrobocze jakby guma. Wiem ze w zimie tak chrobotamo i myślałem ze to te wahacze. Zanosi się na to ze to chyba skrzypi tuleja w wahacza dolnym albo guma stabilizatora. Czy warto wymienić te tuleje czy ładować się w nowe wahacze. Czy może to nie tuleje tylko coś innego. Co to może byc
