Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: Skrzypienie zawieszenie z przodu.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Berlin / Gliwice
    Alfa 147 1.9 JTD 16V 140 KM
    Domyślnie Skrzypienie zawieszenia
    Panowie, temat tysiace razy walkowany i przerabiany, ale jednak nie do konca opisujacy moj problem lub tez poprostu niedokopalem sie do odpowiedniego.. Otoz cos mi skrzypi w zawieszeniu. Poczatkowo bylo to lekkie skrzypienia przy skrecie na postoju. Tak jakby rozciagajaca sie guma. Wybralem sie do sklepu po jakies smarowidlo po przeczytaniu kilku tematow tu.. Niestety wybor dmarowidla chxba byl bledny.. Kupilem smar grafitowy w spray pokietowany opisem na opakowaniu, ze zmniejsza odglosy tarcia gum (tak w wolnym tlumaczeniu). Spsikalem tym dziadostwem gumy na koncowce drazka oraz na wahaczach dolnych i gornych od strony pasazera. Od tego zabiegu zawieszenie nie skrzypi mi juz przy przejezdzaniu przez progi zwalniajace (podskrzypywalo wczesniej wlasnie d strony pasazera), ale teraz gdy jade lukiem w lewo lub jak skrecam w lewa strone to skrzypi jak stara taczka. Dodam ze psiknolem rowniez lacznik stabilizatora przekonany o tym ze smar bedzie super produktem.. Pytanie teraz ktora z czesci moze tak skrzypiec ?? No i czym wymyc teraz ten smar..
    Gesendet von meinem Xperia Arc S mit Tapatalk 2
    Płock
    Alfa Romeo 156 1,8 TS 144 KM 1998 r.
    Kolego jeśli przy kręceniu na postoju ci skrzypiało to nic innego jak sworznie wahaczy zarówno górnych jak i dolnych. Chyba najlepszy sposób na zlikwidowanie tego hałasu to strzykawka i igła wstrzykujesz tyle oleju ile wejdzie w gumy osłaniające sworzeń i powinno się uciszyć przynajmniej u mnie tak było
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał jancar1 Zobacz post
    Sworzeń wahacza górnego.
    Dobrze napisane "chyba" Skrzypienie ucichnie, ale sworzeń się nie naprawi Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana wahacza na nowy bo obecny prawdopodobnie tym skrzypieniem mówi "bye bye"
    Płock
    Ja zrobiłem już parę tysięcy po wyboistych drogach odkąd smarowałem sworznie i narazie jest dobrze Może jeszcze nie padnie heh;p
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Jak dla mnie to tuleje górnych wahaczy,standartowe sprawy,nie są drogie,wymienić jak sworzen jest ok
    Wysłane z mojego MT15i za pomocą Tapatalk
    Prywatna Praktyka Naprawy i Obsługi Alfa Romeo
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Miernik grubości lakieru Fe/Al
    Naprawa wariatora faz
    Naprawy główne i bieżące,diagnostyka
    Informacje i możliwości-PW
    myjka ultradzwiękowa-wtryski PB oraz drobna elektronika
    EGR,DPF OFF Klapy Wirowe CHIP JTD
    Diagnostyka Uszczelki Głowicy TEST na zawartość CO2 w płynie
    Naprawa świec TS bez ściągania Głowicy i urwanych mostków-HELICOIL
    Naprawa Turbo
    http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...gi_bedzin.html
    KUPIĘ WARIATOR 50zł plus przesyłka za sztuke płace-OFERTY PW
    Płock
    No tuleje też lubią skrzypieć ale kolega wyżej napisał że przy kręceniu kierownicą na postoju też a więc tuleje nie mają chyba nic do tego
    Berlin / Gliwice
    Wstrzyknolem igla olej fo przekladni mechanicznych i niestety nie wiele to dalo.. Skrzypienie moze troche slabiej slyszalne ale jednak.. No nic, podjade do dekry na badanie co dokladnie do wymiany..
    Płock
    "przekladni mechanicznych"
    Co masz na myśli? Sworznie czy maglownice?
    Rzeszów
    AR 156 2.0 JTS, AR GT 3.2 V6, Giulia Veloce Q4
    Jak większości też mam problem ze „skrzepieniem” z okolic zawieszenia , z tym, że u mnie dźwięk nie jest tak intensywny jak te przeważnie opisywane na forum i pojawia się tylko czasem. Najczęściej wówczas gdy koło trafia na przeszkodę gwałtownie wymuszającą ruch zawieszenia tzn. na głębszych dziurach lub studzienkach. „Skrzypienie” nie występuje podczas pracy układu kierowniczego ani podczas przejazdów po progach zwalniających czy pofałdowaniach asfaltu a sam dźwięk jest dość wysoki i przypomina bardziej pisk niż skrzypienie starego tapczanu. Wydaje mi się, że nie pochodzi on od wahaczy i podejrzewam gumy mocujące amortyzatory do kielichów nadwozia. Czy ktoś z was miał może do czynienie z hałasującymi w podobny sposób mocowaniami amortyzatorów ?
    Berlin / Gliwice
    Przejezyczenie.. Do przekladni automatycznych czyli niby tez taki jaki mi do maglownicy wlali.. Znajac zyvie to pewnie znowu nie odpowiedni haha
  1. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-06-2014, 13:50
  2. Ocieranie - Skrzypienie z przodu( bardziej lewego koła )
    Utworzone przez Bartekk287 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-06-2014, 20:50
  3. Skrzypienie z przodu samochodu....
    Utworzone przez xshopper w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 21:05
  4. Skrzypienie z przodu :/
    Utworzone przez MTechnix w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-06-2011, 09:55
  5. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-12-2008, 22:16
