Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Czyszczenie styków
    Użytkownik Ogier Avatar blood_dd
    Busko-Zdrój
    AR 147 TS 1.6 120KM 2004r.
    Question Czyszczenie styków
    Na czym polega czyszczenie styków? Kupuję odpowiedni preparat i co dalej? Po deszczu czasami odbija samochodowi i wnioskuję,że winne temu mogą być zaśniedziałe styki instalacji. Ostatnio po otwarciu drzwi samo uruchamia się radio, nie zawsze ale zdarza się. Nie wspominając o kierunkowskazie bocznym, który od ostatniej ulewy świeci się non stop. Wyjęłam żarówkę póki co ale to nie najlepsze rozwiązanie problemu.
    Jarosław
    Zafira b 1.9 120
    Spróbuj przetrzeć styki papierem ściernym, a gdzie nie dasz rady to możesz zeskrobać nalot śrubokrętem. Na końcu spryskaj kontaktem.
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Poznań
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    Oj może się okazać że zalany jest body computer, czyli serce elektroniki w tym samochodzie. Znajduje się on w okolicach cięgna otwierającego maskę, pogrzeb tam swoimi malutkimi rączkami i zobacz czy nie jest mokro/wilgotno. Ogólnie czyszczenie styków polega na psiknięciu preparatem styku + np drobny papier scierny żeby pozbyć się nalotów które ograniczają przepływ prądu/sygnału. Ale żeby to zrobićtreba wiedzieć jakie styki w jakich kostkach
    ~ taka była piękna ! :C
    Busko-Zdrój
    Lenix zrobię to jak tylko wrócę z pracy. Powiedz mi co w przypadku jeśli będzie tam wilgoć? I dlaczego? Co zrobić aby body computer w przyszłości nie zamakał? Może być tak jak mówisz.
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    a co jesli do styków nie ma dostępu śrubokrętem lub papierem? Jest jakaś chemia, która przywróci kontakt?
    Poznań
    Chemia pewnie jest, jeśli faktycznie się okaże że w body siedzi wilgoć albo woda to bardzo źle, co prawda można z tym walczyć tzn, rozkręcić komputer i go osuszyć psiknąć kontaktem itd. może pomoże ale nigdy nie ma pewnośći. Jeszcze tak mi się przypomniało że możliwe że wilgoć jest pod bezpiecznikami w tym pudełku koło akumulatora w komorze silnika, nawet chyba ostatnio Lesiu Z. wrzucał komuśfotki jak to rozłożyć i osuszyć. Jeśli się okaże że to bodykomp i nie do naprawy to kupa kasy bo za tym idą kluczyki- immo, wkladki w drzwi itd
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    Poznań
    147 1.9 JTD 16V
    A jak byś chciał to zrobić? Zalać czymś całą instalację żeby wszystkie styki magicznie zaczęły działać?
    Poznań
    Zależy co masz na myśli pisząc 'styki' piny w gniazdach czy ścieżki na płytkach, do ścieżek wystarczy KONTAKT i sprawdzenie czy nie ma zimnych lutów do gniazd przeważnie jest dostęp więc wystarczy papier scierny
    Cytat Napisał blood_dd Zobacz post
    Dlaczego ? W podszybiu jest taka czarna kratka, możliwe że jest tam dużo śmieci i odpływ którym cała woda idzie na dół jest zatkany i jakoś woda się zbiera i przelewa do środka i idzie po ścianie gdzie jest przykręcony bodycomp. Poszukaj po google fraz zalany body computer czy coś. Kika tematów już było a nie wszystko wiem
    Ostatnio edytowane przez Lenix ; 09-09-2014 o 14:07 Powód: Dodano
    Busko-Zdrój
    Wszystko było płukane, liście i śmieci wyczyszczone zaraz po zakupie auta, woda normalnie "schodziła" kanalikami, ale przepatrzę sprawę dokładnie. W Audi wlewała mi się woda przez filtr kabinowy i była mokra podłoga w aucie ale tutaj w Alfie podłoga jest sucha,wilgoci żadnej nie czuć,mimo to obejrzę dokładnie miejsce, w którym jest body computer. Skrzynkę bezpieczników też przejrzymy. Mogę to suszyć suszarką w razie czego?
    Poznań
    chyba lepiej będzie to wyciągnąć rozłożyć i niech poleży w ciepłym kilka godzin
  1. [Giulietta] Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 1136
    Ostatni post / autor: 22-02-2025, 08:05
  2. czyszczenie DPF
    Utworzone przez Butch w dziale Łódzkie
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 22:04
  3. [159] Czyszczenie przepustnicy, czyszczenie EGR
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 12-03-2014, 23:58
  4. [156] PO CZYSZCZENIU STYKÓW NIE ODPALA...... MASAKRA
    Utworzone przez starnaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2008, 19:59
  5. Czyszczenie
    Utworzone przez r0bertos w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 09-11-2008, 10:36
