Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Strzela w kolektor na benzynie, na gazie jest OK
    Użytkownik Świeżak Avatar greg111
    Pułtusk
    145 1.4 TS 00`
    mam podobne objawy u siebie + świecąca marchewa
    podczas kalibracji gazu wyskakuje mi komunikat o zbyt niskim ciśnieniu kolektora i auto gaśnie
    jak najłatwiej zdiagnozować nieszczelność ?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Jak silnik Ci chodzi na wolnych obrotach to można spróbować popsikać po dolocie (nie w sam dolot gdzie zasysa powietrze), ale raczej kolektor i jego łączenia + przewody w około kolektora np. samostartem, czy czymś podobnym. W boxerze jak miałem pęknięty przewód podciśnienia to zareagował podniesieniem obrotów.
    Można też pokusić się o pomiar podciśnienia silnika.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Miałem podobnie jak mi padał przepływomierz. Najgorzej było na zimnym na benzynie - też strzelał i nie chciał ciągnąć.
    Może spróbuj odłączyć wtyczkę od przepływki i odpal silnik - czasami w TS-ach to działa i potem już wiadomo, co jest.
    Kołobrzeg
    Sprawdzałem przepływomierz ( mimo tego że jest nowy) to wziąłem na podmiankę, nic nie zmieniło. Wymieniłem filtr powietrza, nic nie zmieniło. Byłem dzisiaj w Fiacie i umówiłem się na przyszłą środę, zobaczymy co wymyślą, z moich opowiadań wywnioskował dolot,pompa paliwa,wtryski.
    Pułtusk
    145 1.4 TS 00`
    ja jednak nieszczelności nie mam - sprawdzone
    przepływomierzy podmieniałem z 10
    muszę się wziąć za sprawdzenie przepustnicy
    Kołobrzeg
    Witam, byłem w serwisie fiata, zrobili reset examinerem i wyczyścili przepustnicę( była w średnim stanie), jest dużo lepiej, choć zdarzy się, że jak jest auto na niskich obrotach i się gwałtownie wciśnie gaz( czego nie powinno się robić) to też się zdarzy delikatnie pyrknąć, nie jest to za każdym razem. Sprawdzili ponoć cały układ zapłonowy i jest ok. Jedyne do czego można się czepić to sprawdzili ciśnienie paliwa i jest 3,5 bara a wg instrukcji powinno być 5bar. Powiedzieli, że może to być przyczyna, że pompa paliwa daje czasem trochę za mało paliwa, ale nie dają 100%. Narazie daję odpust i zostawiam pompę w spokoju. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. NIe wiem co poprawiło ten stan, czy czyszczenie przepustnicy czy reset examinerem. Napewno szukającym odpowiedzi z podobnym tematem czyszczenie przepustnicy nie zaszkodzi, jeśli nie wiedzą w jakim jest stanie.
  1. Na zimnym na benzynie strzela w wydech
    Utworzone przez maziarek1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 01:17
  2. strzela w kolektor na benzynie,zła praca na wolnych
    Utworzone przez nymo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2012, 11:05
  3. szarpie na benzynie i gazie
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 11:58
  4. pali na gazie,na benzynie nie.
    Ostatni post / autor: 29-07-2011, 12:37
  5. Na benzynie jest gorzej niż na gazie!
    Utworzone przez vtiii w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 06-04-2010, 08:43
