Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: cofnięte koło z całą kołyską..
  1. #21
    cieszyńskie
    Alfa Romeo 147 FL
    Cytat Napisał wojtekjast Zobacz post
    Qba-chodzi o 20 mm.Moze kolega poda zdjecia jak wyglada przod auta i te nieszczesne kolo.
    obiecane foto, koło cofnięte w stronę progu dokładnie o 14mm
    lewa strona odległość koło-próg 50mm, prawa koło-próg 36mm
Nazwa:	20140921_164038.jpg
Rozmiar:	262.3 KB
  2. #22
    Częstochowa
    Zmierz jeszcze odległości miedzy środkami kół: między tylnym, a przednim po obu stronach, odnoszenie się do punktów na nadwoziu może być mniej miarodajne.
  3. #23
    cieszyńskie
    Alfa Romeo 147 FL
    Odświeżę temat żeby go zamknąć, okazało się że po wymianie zgiętych śrub kołyski i przykręceniu jej w odpowiednim miejscu oraz po wymianie mocowania górnego wahacza i mocowania amora koło wróciło na swoje miejsce
  4. #24
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Nemiks
    Świętochłowice
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150 KM
    A przez co mam rozumieć mocowanie górnego wahacza i mocowanie amortyzatora ?
    Była AR 147 2005r. 1.6 TS 105KM - LPG
    Jest AR 147 TI Black Line 2007r. 1.6 TS 120KM - LPG
    Jest AR 159 2007r. 1.9 JTDm 150KM
    www.da-cars.5v.pl - serwis samochodowy
  5. #25
    Świętochłowice
    Przez te mocowanie mam rozumiec: ?
    1:
    http://allegro.pl/kielich-mocowanie-...360019434.html
    2:
    http://allegro.pl/kayaba-poduszka-am...099354962.html
    3:
    http://allegro.pl/alfa-romeo-147-156...433345564.html
    I czy przez takie "gówienka" może być takie wychylenie ? Czy tez przez wybite zawieszenie ? Bo postawiłem ostatnio na warsztat to okazało się, że większość zawiechy wybite więc będę wymieniał wszystko z obu stron, lecz mimo wybitej zawiechy z lewej strony koło jest na środku a z prawej nieco cofnięte ...
  6. #26
    Świętochłowice
    Jeszcze jedno pytanie na odświeżenie tematu, nie wiecie jakie są śruby do przykręcania sanek do auta ? wole mieć już kupione gdy je odkręcę, niż latać i szukać
  7. #27
    cieszyńskie
    Alfa Romeo 147 FL
    poszło PW
  8. #28
    Użytkownik Świeżak Avatar adrian14831
    Kamienna Góra
    Alfa Romeo 1.6 TS Eco 105 km Alfa Romeo 147 JTD 8V, Alfa Romeo Giulietta QV
    Ja panowie mam ten sam problem . Dzisiaj zauwazyłem ze prawe koło jest cofnięte do tylu względem lewego przy skręcie w prawo jak jade wolno lub cofam na skręcie słychac metaliczny dzwięk. Złapałem za koło i zacząłęm nim ruszac w jedną i druga strone. Zauważyłęm ze górne wahacze mają spory luz. Czy to moze być przyczyną tego metalicznego dzwięku i tego cofnięcia koła
  9. #29
    Łódź
    Tak i tak.
  10. #30
    Świętochłowice
    U mnie pomogla wymiana dolnego wahacza
  1. Luźne koło, koło rusza się wraz z tarczą na lewarku.
    Utworzone przez Hoster w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 03-08-2015, 15:14
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 11:17
  3. Witam całą ekipe :)
    Utworzone przez Chudeck w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 07-02-2014, 15:28
  4. Drga całą buda 156
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 07:30
  5. Całą seria błędów
    Utworzone przez JohnnyR w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2010, 13:29
