A do demontażu radia potrzebne są klucze, ale ja używam cieniutkich imbusików, wpychasz w otwory po bokach i wyciągasz radio
Bocian naje..ć się można denaturatem
na radyjku na wlepceA jak sprawdzę nr radyjka ?
Możliwe, że ktoś podłączał wcześniej radio pod kostkę ISO i musiał "przestawić" piny, żeby pamięć stacji zachować. Przy sprzedaży wrzucił z powrotem fabryczne radio nie zmieniając kabli i dlatego masz stałe +12 przy włączniku.
Aczkolwiek to tylko taka moja pokręcona hipoteza. Najlepiej to wyciągnąć radio i zobaczyć jak jest podłączone i czy nie jest jakiś kabel naderwany.
