Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Uszkodzona sonda lambda
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    Domyślnie Uszkodzona sonda lambda
    Mam raczej sondę do wymiany. I pytanie jest takie czy z wersji 120 konnej sondy będą hulac w wersji 105 konnej czy się czymś różnią? Auto 147 1.6 TS 105KM
    Tutaj też parametry z zimnego silnika, wtedy ponoć najwięcej wiadomo o sondach, jak by ktoś chciał wyrazić swoją opinię.
    CU ISO Code: 7C 86 8A 80 61
    2014-09-30 1357
    CONNECTED TO:
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 16V 105CV
    Bosch Motronic Me7.3.1 EOBD Injection (1 lambda)
    Kod ISO: 7C 86 8A 80 61
    Numer rysunku FIAT: 73501813
    Numer sprzętu: 0261206714
    Wersja sprzętu: 00
    Numer oprogr.: 1277356572
    Wersja oprogr.: 0306
    Numer homologacji:
    Data zaprogramowania: 01/09/2003
    ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
    1: P1177 - Korekta mieszanki (multiplikatywna)
    SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
    Temperatura wody: 86,3 °C
    Obroty silnika: 2000 obr/min
    Obciążenie silnika: 23,25 %
    Temperatura powietrza: 37,5 °C
    Kąt przepustnicy: 7,84 °
    Napięcie akumulatora: 14,026 V
    The ECU has run out of range in adapting the mixture in reference to the O2 Sensor signal (multiplicative adaptation) and/or in reference to the engine running conditions (additive adaptation).
    Possible causes:
    - Engine Temperature sensor/circuit defective, but the signal still in realistic range.
    - Fuel Pressure incorrect
    - Fuel Injector(s) leaking
    - Fuel Injectors clogged
    - Incomplete combustion (ignition or compression problem, excess O2 in the exhaust)
    - Vacuum leak (lean mixture)
    - Oxygen Sensor defective or contaminated with silica (Voltage change extremely slow)
    - Exhaust system leak upstream of the O2 Sensor (stray air brings extra O2 making the mixture to appear lean)
    - Fuel Evaporation Control system defective
    - vehicle driven out of fuel (tank empty)
    Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
    KASOWANIE ZAPISANYCH KODÓW BŁĘDÓW...
    Brak kodów błędów
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Licznik przebiegu: 180789,8 km
    Liczba przekroczeń obrotów max silnika:
    Licznik czasu obrotów max: s
    Max prędkość obr. silnika: obr/min
    Ilość ponownych zapisów:
    Stan licznika przy ostatnim programowaniu: km
    Obroty silnika: obr/min
    Temperatura wody: °C
    Temperatura powietrza: °C
    Wyprzedzenie zapłonu: °
    Czas wtrysku: ms
    Obciążenie silnika: %
    Kąt przepustnicy: °
    Przepływ powietrza: Kg/h
    Przepływ powietrza (przepustnica zamkn.): Kg/h
    Napięcie akumulatora: V
    Prędkość pojazdu: km/h
    Napięcie lambda 1 przed kat.: V
    Napięcie lambda 1 za kat.: V
    Oczekiwane obroty biegu jałowego: obr/min
    Otwarcie zaworu EVAP: %
    Korekta czasu wtrysku: ms
    Pozycja pedału przyspieszenia (przetwornik): V
    Pozycja pedału przyspieszenia 2 (przetwornik): V
    Pozycja pedału przyspieszenia: %
    Integrator sondy lambda 1:
    Integrator sondy lambda 2:
    Czynnik FRA 1 (obciążenie aktualne):
    Czynnik DTV 1:
    Faza adaptacji przepustnicy:
    Ciśnienie atmosferyczne: mBar
    Kod uniwersalny:
    Rozruch silnika:
    Linia dedykowana:
    Styk pedału sprzęgła:
    Sygnał aktywacji poduszki powietrznej:
    Wentylator chłodzenia 1:
    Wentylator chłodzenia 2:
    Pozycja pedału hamulca:
    Żądanie uruchomienia klimatyzacji:
    Spreżarka klimatyzatora:
    Pozycja kluczyka:
    Stan silnika:
    Rozgrzewanie silnika:
    Kontrola spalania stukowego:
    Stan odcięcia:
    Przekaźnik wariatora faz rozrządu:
    Katalizator 1:
    Rozgrzewanie katalizatora 1:
    Zawór odzysku par paliwa (EVAP):
    Stan lambda przed kat.:
    Stan lambda 1 za kat.:
    Kontrola trakcji (ASR):
    Włączony bieg:
    Adaptacja przepustnicy:
    Wynik adaptacji przepustnicy:
    Kontrolka awarii:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Liczba przekroczeń obrotów max silnika: 22
    Licznik czasu obrotów max: 37,5 s
    Max prędkość obr. silnika: 0 obr/min
    Ilość ponownych zapisów: 0
    Stan licznika przy ostatnim programowaniu: 0,0 km
    Obroty silnika: 0 obr/min
    Temperatura wody: 18,0 °C
    Temperatura powietrza: 27,8 °C
    Wyprzedzenie zapłonu: 0,0 °
    Czas wtrysku: 0 ms
    Obciążenie silnika: 99,98 %
    Kąt przepustnicy: 7,03 °
    Przepływ powietrza: 0,0 Kg/h
    Przepływ powietrza (przepustnica zamkn.): 5,2 Kg/h
    Napięcie akumulatora: 11,86 V
    Prędkość pojazdu: 0,0 km/h
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,460 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,460 V
    Oczekiwane obroty biegu jałowego: 1200 obr/min
    Otwarcie zaworu EVAP: 0,00 %
    Korekta czasu wtrysku: 0,912 ms
    Pozycja pedału przyspieszenia (przetwornik): 0,708 V
    Pozycja pedału przyspieszenia 2 (przetwornik): 0,361 V
    Pozycja pedału przyspieszenia: 0,00 %
    Integrator sondy lambda 1: 1,00000
    Czynnik FRA 1 (obciążenie aktualne): 0,99997
    Czynnik DTV 1: 0,00
    Faza adaptacji przepustnicy: 11
    Ciśnienie atmosferyczne: 966 mBar
    Kod uniwersalny: Unieważniony
    Rozruch silnika: Dozwolony
    Linia dedykowana: Obecny
    Styk pedału sprzęgła: Zwolniony
    Sygnał aktywacji poduszki powietrznej: Dezaktywowany
    Wentylator chłodzenia 1: Nie aktywny
    Wentylator chłodzenia 2: Nie aktywny
    Pozycja pedału hamulca: Zwolniony
    Żądanie uruchomienia klimatyzacji: WYŁ.
    Spreżarka klimatyzatora: WYŁ.
    Pozycja kluczyka: Praca
    Stan silnika: Bieg jałowy
    Rozgrzewanie silnika: --
    Kontrola spalania stukowego: WYŁ.
    Stan odcięcia: WYŁ.
    Przekaźnik wariatora faz rozrządu: WYŁ.
    Katalizator 1: Obecny
    Rozgrzewanie katalizatora 1: Nie aktywny
    Zawór odzysku par paliwa (EVAP): Nie aktywny
    Stan lambda przed kat.: Pętla otwarta
    Stan lambda 1 za kat.: Pętla otwarta
    Kontrola trakcji (ASR): Obecny
    Włączony bieg: Żaden/neutralny
    Adaptacja przepustnicy: Skompletowane
    Wynik adaptacji przepustnicy: Właściwy
    Kontrolka awarii: WŁ.
    Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalk
    Ostatnio edytowane przez sebastian-wro ; 30-09-2014 o 16:29
    Użytkownik Romeo Avatar e5nio
    Rzeszów
    Bella 156,1.6 16V, 98r :),Bella 147 1.9 JTD 2001r.
    Jeżeli chodzi o parametr zrób wykres sondy i wrzuć prtscr tu. Z tego co w kleiłeś nic nie wynika sensownego . Napięcie widzimi tylko jedno, a wykres pokazuje jak sonda oscyluje "sinusoidą" Mam 156 i założony zamiennik to od razu Ci nie polecam kupuj oryginała. Bo pojeździłem parę miesięcy i zdechła sonda i pali więcej ! .
    Chyba nic nie powinna tam się różnić, jeżeli masz 4 piny na kablu 2 białe 1 czarny 1 szary to powinny podejść takie same co do 120 konnej. Trzeba brać pod uwagę żeby pracowała do pewnego zakresu nie pamiętam już jakiego.
    Ostatnio edytowane przez e5nio ; 03-10-2014 o 06:30
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    ECU ISO Code: 7C 86 8A 80 61
    2014-10-02 1215
    CONNECTED TO:
    Wersja sprzętu: 00
    Numer homologacji:
    SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
    Obciążenie silnika: 39,00 %
    Temperatura powietrza: 30,8 °C
    Kąt przepustnicy: 12,16 °
    Possible causes:
    Brak kodów błędów
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 9,4 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 9,6 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 9,5 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 9,3 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza (przepustnica zamkn.): 5,1 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie akumulatora: 14,03 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,084 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,089 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,079 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,099 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,084 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,104 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,089 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,108 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,094 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,138 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,104 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,694 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,143 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,743 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,196 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,304 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,553 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,650 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,587 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,641 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,250 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,655 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,128 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,665 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,123 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,348 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,123 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,143 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,108 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,729 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,133 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,284 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,748 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,626 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,738 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,655 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,724 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,646 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,621 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,528 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,157 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,113 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,099 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,167 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,675 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,118 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,719 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,138 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,260 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,709 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,631 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,187 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,162 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,118 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,18677
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,250 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,19574
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 1,18494
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,270 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,17554
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 1,16656
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 1,15872
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,064 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,16995
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,060 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,18073
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,055 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,055 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,19199
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,050 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,20352
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 1,21506
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,069 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,22659
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,064 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,23813
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 1,24905
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,758 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,23828
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 1,22803
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,772 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,445 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,21777
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,660 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,20728
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,670 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,19702
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,768 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,675 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 1,17627
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,665 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,16602
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,216 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,15527
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,606 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,15332
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,328 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,17261
    Katalizator 1:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 1,18286
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 1,19678
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,094 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,21069
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,787 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,20166
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,709 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,18799
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 1,17407
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,763 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,694 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,16382
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,733 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 1,14258
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,602 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,14185
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 1,16406
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 1,17749
    Stan lambda przed kat.: Pętla zamknięta
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 1,19141
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,289 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,16943
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,753 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,15601
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 1,14233
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,304 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,650 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,12866
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,616 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,12354
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,230 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,14600
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 1,13257
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,621 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,12158
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 1,13940
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 1,13794
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,519 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,12427
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 1,11035
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,567 V
    Integrator sondy lambda 1: 1,10620
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 1,12964
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 0,99075
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 1,00540
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    W 120 konnej są trzy sondy, w 105 konnej dwie.
    Żaden numer sondy nie jest zamienny między tymi wersjami.
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. [GTV Spider] Sonda Lambda i przepływka uszkodzona ? 1.8ts
    Utworzone przez ian3 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-04-2013, 09:08
  3. [MiTo] Uszkodzona sonda, błędy P1135 i P0130
    Utworzone przez metoda w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 13:11
  4. Sonda lambda za katalizatorem uszkodzona?
    Utworzone przez lukaszogi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-10-2011, 11:28
