Radio nie włącza się automatycznie
Szymex
Lokalizacja
Gdańsk
Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM
Po przekręceniu kluczyka, przy włączonym radiu - radio gaśnie. Jeśli po krótkiej chwili ponownie uruchomię silnik to radio się włączy, czyli wszystko ok, ale na przykład jak odpalam auto na drugi dzień to już się nie włącza automatycznie i trzeba je włączać ręcznie. Niby nie jest to problem, ale chciałbym się dowiedzieć o co chodzi.
Powiem Cu z tymi radiami oryginalnymi dzieja sie rozne rzeczy :/ mi sie np kiedy radio nie wylaczalo po zgaszeniu silnika a cos sie stalo teraz juz kurcze nie pamietam i po tej sytuacji zaczelo sie wylaczac razem z silnikiem ... aktualnie mam nie oryginalne tez nie dziala bez silnika ale mam chociaz usb xd
Może też jakaś kostka źle zwierać, skoro wszystko działa tylko, jak jest rozgrzane.
Może to być coś z systemem podtrzymania napięcia? Na tej samej zasadzie jak wyłączysz zapłon to po jakimś czasie nie możesz już otworzyć klapy bagażnika z przycisku. Myślę, że coś z tym mogło Ci się pochrzanić
Ja miałem tak sytuacje ze zawsze po przekreceniu kluczyka w pozycje mar radio sie załączało i rowniez po przekreceniu w pozycje stop samo gasło. Pewnego razu za kazdym razem musiałem robic to recznie :/ okazało sie ze przypadkiem przestawiło sie w menu funkcj :p
Funkcja IGN TIME i ma byc
– „00 MIN”: radioodtwarzacz zgasnienatychmiast po obróceniu kluczyka w pozycj
´ STOP
Ale z tego co ja rozumiem nie chodzi o to że radio nie wyłącza się, tylko właśnie na odwrót, że nie włącza się automatycznie po włączeniu zapłonu, tak?
Dokładnie, nie włącza się automatycznie po włączeniu zapłonu.
Chciałbym odświeżyć temat, ponieważ zauważyłem, że podczas włączania za każdym razem radia ręcznie po włączeniu zapłonu/silnika (nic się nie zmieniło jak na razie) wyświetla mi się na 1-2 sek komunikat CANCHECK. Wg instrukcji oznacza to, że radio odłączane jest z zasilania za każdym razem, ale chyba nie powinno tak być? Czy to jakoś może pomóc w sprawie?
sprawdź jak masz je podłączone
´ STOP
Dzięki za pomoc. U mnie właśnie taka była przyczyna
