Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 77
Temat: podgrzewanie foteli - nie swieci przycisk i nie dziala
  1. #21
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Myślę że podczas skrobania szyb temp. podskoczy o kilka 'c
  2. #22
    Alfa Romeo 147
    Po przekręceniu kluczyka sprawdzić 1 i 4 (ostatni) kabel i powinien być prąd na nich tak?
  3. #23
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał Cin Zobacz post
    Sprawdź po kablu który idzie pod fotelem czy się nie wypiął. Jeżeli jest ok to sprawdź miernikiem czy w ogóle jest prąd bo jeżeli jest to pewnie mata padła,a to już nie opłacalne.
  4. #24
    Użytkownik Pirat drogowy
    Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 8v 2002
    Tak,powinien być. Po wyłaczeniu zapłonu i wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki napięcie powinno być jeszcze przez ok 10 min (w tym czasie fotel jeszcze grzeje)
  5. #25
    Alfa Romeo 147
    Witam, sprawdzilem po kluczyku miernikiem i jest miedzy 1 a 2 pinem oraz miedzh 3 a 4 czy tak powinno byc? Tylko dziwi mnie ze jest prad niby a przycisk nie dziala, ktory na fotelu pasazera dziala. O co tu chodzi? :s
  6. #26
    Rzeszów
    powinno być między 1 a 4 "drutem" tak jak zaznaczyłem na obrazku. A jak przełożysz przycisk z fotela obok to załącza się ta mata? Być może masz uszkodzona matę grzewczą.
  7. #27
    Alfa Romeo 147
    To miedzy 1 a 4 przejscia nie ma jest tylko miedzy 1 i 2 oraz 3 i 4 jak napisałem. Po przełożeniu przycisku nie świeci a czy załącza nie czekałem stiwerdziłem że skoro nie reaguje to nie działa
  8. #28
    Rzeszów
    Nie ma być przejście tylko napięcie! Między 1 a 4 pinem jak połączysz przewód i włączysz stacyjkę i załączysz przycisk to powinno dawać 12volt.....
  9. #29
    Alfa Romeo 147
    Przepraszam za głupie pytanie zapewne ale na co mam ustawić miernik żeby to zbadać? Mam taki najprostszy
Nazwa:	81780_1.jpg
Rozmiar:	95.7 KB
  10. #30
    Częstochowa
    Napięcie to V na fizyce było w tym przypadku V- czyli prąd stały, ten z lewej.
  1. [159] Podgrzewanie foteli
    Utworzone przez modzel_stx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-02-2016, 19:15
  2. Nie dziala przycisk ASR
    Utworzone przez tomyy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-04-2013, 14:46
  3. ABS nie dziala a zadna kontrolka sie nie swieci
    Utworzone przez Zukens 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 20:41
  4. nie dziala -przycisk tylnej klapy
    Utworzone przez rac85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-08-2010, 19:42
  5. [145]podgrzewanie tylnej szyby nie dziala
    Utworzone przez Konrado w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-02-2008, 23:00
