podgrzewanie foteli - nie swieci przycisk i nie dziala
Nie wiem gdzie jest bezpiecznik,pewnie tam gdzie wszystkie czyli po lewej stronie pod kierownicą. Zobacz rozpiskę. Nie wiem również,czy to osobny bezpiecznik,czy na oba fotele. Wiązka leci podłogą,musisz odkręcić fotel i demontować wykładzinę "dywan",być może tam się uszkodził np od częstego ruszania fotelem przód-tył.
Znalazłem w instrukcji , jest jeden bezpiecznik od obu foteli i znajduje się pod kierownicą. "Niestety" jest sprawny, tak więc pozostaje tylko sprawdzanie kabli chyba :(
Ale w autosklepie zamówiłeś ten od 166? On chyba jest trochę inny jak w 147 (z wyglądu)
Upalony/okopcony bolec jest chyba we wszystkich tych przyciskach, tak już mają :-)
Następny krok to sprawdzanie wiązki która leci w progu czy tam nie ma uszkodzenia,aż dojdziesz gdzie ona w aucie się łączy. Spróbuj jeszcze podmienić przycisk z 2 fotela do tego "uszkodzonego" i zobacz czy tam działa,ale to nie wiele da pewnie.
Myślę,że albo masz upalony bezpiecznik, albo wiązka przetarta.
A powiedz mi jeszcze jedno czy te kable nie idą najpierw pod siedzeniem i potem pod wykładzinę? Bo patrzyłem pod fotelem dziś i idzie tam parę kabli do kostki i chyba nie tylko z czego niektóre pewnie to poduszka tylko zastanawiam się czy coś więcej też?
Witam ponownie!
Odświeżam wątek ponieważ nie wiem z jakiego powodu ale nagle zaczął podgrzewać ten fotel z którym w tamtym roku miałem problem. Nie rozumiem czasem tej Alfy :P Mam nadzieje że jej się niedługo to nie odwidzi :)
przyciski felerne.. zastanawiam sie czy nie przerobic tego mechanizmu mechanizmu smiesznego(sprężynka i drucik) na pstryczek poprostu... bo albo ja mam pecha albo się tak psują:P
Ja przedstawie swój problem.
Dziś zabrałem się za montaż mat grzewczych w fotelach, sprawa trochę czasochłonna ale udało się.
Teraz sprawa okablowania.
Pod fotelem mam tylko kostkę AIRBAG-żółta.
Czy muszę ciągnąć instalację od puszki bezpieczników czy jest ona gdzieś w standardzie doprowadzona to pewnego miejsca? Mi nieznanego...
Ktoś walczył z takim problemem.
Dzięki za sugestie, naprowadzenia.
Dodam:
W eLernie doczytałem że z tablicy bezpieczników obok kierownicy idzie wiązka kabli do Złącza zwierającego D97H, które zasila konektory pod siedzeniami .
Czy ktoś wie gdzie to złącze się znajduję?
fotek z montażu nie mam-nie robiłem.
Maty uniwersalne kupione na popularnym portalu aukcyjnym: 2 maty na fotel, włącznik, przekaźnik(dla trybu połowy mocy) i bezpiecznik 10A dla maty.
Mata potrzebuję zasilania czyli +12V i masy. W eLearnie wyszukałem że zasilanie jest z złącza D97H które nie wiem gdzie dokładnie się znajduję.
Mam jeszcze 2 fotel do założenia więc jeśli chciałbyś małe info to mogę pokusić się o relację.
Poproszę o relacje :) Który rok auta? Sprawdź pod wykładziną czy na pewno nie masz wtyczek.
Grzebałem pod pasażerem ale tyle co zapchałem latarkę/rękę/palec nic nie wyszukałem.
Rok produkcji 2003.
Popatrzę pod kierowcą i coś mam podejrzenie że w tunelu środkowym mogę coś znaleźć. Choć masa rozbierania.
OK. Sprawę rozgryzłem.
W mojej alfie nie było instalacji do podgrzewania foteli.
Są złacza D97H-zasilanie i C38-masa ale brak w nich obszycia styków dla instalacji podrzewania foteli.
Złącze D97H jest pod wykładziną, w okolicach śruby mocującej fotel -przód, od strony tunelu środkowego.
Złacze C98 jest w tunelu środkowym. Utrudniony dostęp do niego jest po demontażu obszycia hamulca ręcznego.
Zatem ja musiałem puścić okablowanie od tablicy bezpieczników pin nr 4 oraz od masy z tunelu.
Obecnie mam zamontowane ogrzewanie w fotelach i zasilanie na razie tymczasowo z zapalniczki, ale już jest piękna sprawa-ciepełko.
Czy jest możliwość jakoś podmiany tego przycisku podgrzewania z jakiegoś innego modelu lub jakiś sklep z rozsądną ceną? Ten na autosklepie kosztuje 120 zł więc to trochę przesada...
Co jest z tymi przyciskami? Kupiłem alfę i 2 były uszkodzone, wymieniłem i pasażera upalił się chyba po miesiącu, a kierowcy po ok roku. Też co roku kupujecie przyciski, czy tylko u mnie jest coś nie tak?
Podobno pomaga zastosowanie przekaźnika. Robił to ktoś?
Ostatnio u siebie naprawiałem przycisk od siedzenia pasażera. Patrzyłem co jest w środku. Na pierwszy rzut oka nie ma co się tam zepsuć, bo napięcie 12V podawane jest bezpośrednio bez stosowania innych elementów, a styki robocze tego przycisku są wystarczająco grube żeby się nie upaliły. Diody Led ma ograniczoną żywotność więc prędzej czy później się spali i nie bedzie świecić. U mnie przycisk działa (sprawdzałem miernikiem przejście jest ok), fotel grzeje lecz się nie podświetla bo tam potrzebne są diody LED żółta i czerwona na 12V (nie tak jak w przypadku tradycyjnych Led gdzie wymagany jest rezystor). Druga rzecz jaka może powodować zepsucie przycisku jest cienki drucik, który jeździ po plastikowym boku powodując wycieranie się tego plasitku w pozycji załączonej i wtedy przycisk zamiast być wciśnięty, samoczynnie się wyciska (u siebie poradziłem sobie z tym wyginając go bardziej pod kątem ostrym wględem dłuższej części). Ostatnia rzecz jaka może się zepsuć to przepalony kabel od idący od zasilania do przycisku lub od przycisku do maty (mało prawdopodobne bo tam jest przewód o przekroju chyba 2mm^2 albo nawet 2.5). W ostateczności mata jest zepsuta. Myślę, że pomogłem niektórym :P
U mnie brak napięcia na stykach zewnętrznych kostki, na stykach wewnętrznych jest ok. Co to może być ? Spalona mata ?
Fotel kierowcy. Pasażera jest ok. Oba przyciski sprawne.
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
