Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: W trakcie jazdy samochód nie reaguje na dodawanie gazu
    Użytkownik Embrion
    Domyślnie W trakcie jazdy samochód nie reaguje na dodawanie gazu
    Od blisko miesiąca mam dziwny do opisania problem... W trakcie jazdy w momencie dodawania gazu - od czasu do czasu - samochód nie reaguje na pedał gazu, w sensie wpada jakby w taki "dół", nawet jak docisnę pedał do końca to samochód nie "ciągnie". Natomiast wystarczy, że podniosę nogę do góry (zwolnię pedał) i docisnę go ponownie to wtedy samochód jedzie dalej normalnie...
    Czy macie jakiś pomysł co może być przyczyną ??
    Mam Belle 1.9 JTD 115KM z 2004 r.
    Przy okazji chciałbym zapytać, czy możecie polecić jakiegoś dobrego i zaufanego mechanika z okolic Krakowa, Balic, Zabierzowa ??
    Użytkownik Dwusuwowiec
    147 1,6t-spark 00r
    Hejka,
    Nie ma żadnych błędów pod kompem? Przyczyn może być sporo, od najprostszego czyli pedału gazu, który można sprawdzić podpinając pod kompa, czy dobrze przekazuje potencjometr, po zapowietrzony układ paliwowy, przepływkę itd.
    Z polecaniem to bywa różnie, ogólnie Zabierzów omijałbym raczej szerokim łukiem i to w dodatku z diagnostyką, chyba że ktoś Ci tu kogoś poleci. Przed Krzeszowicami na Krakowskiej, zjeżdza się w prawo przed wiaduktem(od strony Krakowa) i do końca, jest taki Pan "Jurek" który jest dobrym specjalistą. Nie odstawia fuszery, od przekładek/remontów silników, po naprawy pomp wtryskowych, wymian rozrządu, ogarnia diagnostykę, naprawia znacznie konkretniejsze auta niż 147 z tym że u niego raczej konkretniejsze roboty się robi.
    W Balicach też jest dobry gość ale musiałbym poszukać namiaru.
    Zależy do czego go szukasz? Ogólna opieka z wymianami czy poszukiwania problemów z pedałem gazu.
    Ostatnio edytowane przez Marco21 ; 15-12-2014 o 23:26
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    A nie masz przypadkiem uszkodzonego czujnika pedału hamulca?
    Jak wciśniesz jednocześnie pedał przyspieszenia i hamulca (nawet delikatnie), to samochód przestaje reagować na "gaz"... ot takie zabezpieczenie, żeby nie kusiło
    Sprawdź, czy Ci nie zostaje światło stop, po podniesieniu nogi z hamulca.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar michal.115
    Wadowice
    Była Alfa Romeo 147 FL 1.6 TS 120KM 2008r teraz GT 3.2 :)
    Mateusz, to jest tylko w JTDkach, czy w TS też? Bo u mnie jak "docierałem" hamulce, by nie piszczały, to nic takiego nie zauważyłem. Samochód pomimo wciśniętych obu pedałów ciągnął do przodu.
    Nie wiedziałem że w TS jest inaczej.
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Masz egra zapchanego.
    Użytkownik Embrion
    Panowie na kompie wyszło, że to czujnik pedału hamulca... ufff
  1. [159] Szarpanie w trakcie jazdy
    Utworzone przez hubert.janowski w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 08:38
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-04-2014, 20:08
  3. Stuki po Odpuszczeniu gazu w trakcie jazdy 166 FL 2.4 20v??
    Utworzone przez Pawlus873 w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-01-2013, 00:01
  4. [145] Gaśnie w trakcie jazdy
    Utworzone przez Kys w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 08:03
  5. [159] Po wizycie ECU u 'fachowca' samochód na przekręconym zapłonie nie reaguje
    Utworzone przez Zielo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 21:19
