Przemiana foteli z anglika
Grand231
Lokalizacja
Rybarzowice
Alfa Romeo 147 1,9mJTD 16 V 150 KM
Witam chcialbym sobie zamienić fotele na skórzane tyle że z anglika a jak wiadomo regulacja wysokości jest od strony pasażera więc pojawia się moje pytanie czy jest jakiś problem żeby zamienić siedziska z anglika do wersji EU. Dodam że chce kupić fotele z wersji przed FL a swoje mam po FL.
co do pokretel wydaje mi sie , ze beda problemy bo w tym miejscu jest srodkowy tunel a w niektorych autach w dodatku podłokietnik więc moga być problemy ;/ a co do przed czy po fl nie odpowiem bo nie kojarze ;/
Po FL, Przed FL nie ma znaczenia..
Ale żeby dokonać tej przekładki.. to robisz tak fotel kierowcy anglika po prostu wstawiasz u siebie do pasażera dzięki czemu pasażer ma pełną regulację..
A fotel kierowcy anglika rozkładasz na części pierwsze.. to samo robisz ze swoim starym fotelem kierowcy.. i na stelaż swój z pełną regulacją zakładasz gąbkę i materiał z tego nowego ew. z elektroniką jeśli są podgrzewane itd.. poduszki możesz też podmienić na tą którą będziesz bardziej chciał z tych dwóch.. i składasz potem gotowy fotel z pełną regulacją i skórą.. jedyne co na końcu trzeba zrobić to jak już skórę na oparcie naciągniesz to będzie widać gdzie metalowy bolec wystaje od regulacji podparcia lędźwiowego to tam nożykiem robisz małe nacięcie żeby bolec mógł wyjść i żebyś mógł na niego założyć gałkę.. tylko te nacięcie zrób precyzyjnie żeby nie było że słabo naciągnąłeś fotel potem po nacięciu zaczniesz poprawiać i Ci się całkiem to nacięcie przesunie..
Robiłem taką przekładkę u siebie stąd znam co i jak ;)
A wtyczki od poduszek pasują bez kłopotów z wersji Fl do takiej przed Fl bo ja akurat zamierzam przełożyć do starszej od nowszej ?
Chyba pasują z tego co wiem w Alfach od 2007 były inne wtyczki poduszek.
Wtyczki pasują. Tak jak kolega wheerelwasp napisał zyskasz regulacje dla pasażera a swój fotel musisz przełożyć. Uważają jeśli ta skora ma ogrzanie tyłka XD można cos uszkodzić :) delikatności heh. A no i dzięki temu ze to anglik to w twoim aucie fotel będziesz miał mniej wyeksploatowany :)
Hej, czy jestescie w stanie powiedziec jaki proces przemiany foteli w 156 FL z welur na angliki TI ? Zabieram sie za to w niedziele i do tego czasu jak najwiecej chce o tym poczytac :D
