Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Centralny głupieje zamyka/otwiera
    Rakszawa
    AR 156 FL SW 159 SW
    Domyślnie Centralny głupieje zamyka/otwiera
    Witam, od 4 dni jestem szcześliwym posiadaczem alfy 147 1.9 jtd
    Mam problem z centralnym zamkiem, gdy wciskam zamykanie z pilota centralny zamyka po czym sam otwiera zamki, problemem pewnie jest błąd ktory mi się wyświetla "rear hatch open"
    Co odpowiada za nie zamkniętą klapę bagażnika, ale ona jest zamknięta, wyczytałem z innych for żeby zdjąć obudowę i żeby rozłączyć kostkę która odpowiada za światło/czujnik otwartej klapy bagażnika, sciągnąłem światło zgasło ale nadal wyskakuje błąd o nie zamkniętej tylnej klapie, więc odłączyłem na godzinę klemę aku, podłączam a tu dalej to samo, więc próba zamknięcia zamków z kluczyka, noo i lipa, ja zamykam a tu sie nadal otwiera.
    Raz na jakiś czas udaje mi się go zamknąć że nie otwiera, czy szukać gdzieś jakiegos zwarcia w instalacji czy coś konkretniejszego polecicie?
    alfa 147 1.9 jtd v8 2002
    Cześć,
    otwarta klapa nie uniemożliwia zamknięcia samochodu, przynajmniej u mnie.
    Takie rzeczy dzieją się jak są otwarte któreś z przednich drzwi.
    Może któryś z przełączników od otwarcia drzwi nie styka, albo gdzieś zwarcie masz.
    Pod tylnym siedzeniem po prawej stronie masz centralkę rozepnij ją i zepnij
    może tam coś nie styka.
    pozdrawiam
    Rakszawa
    AR 156 FL SW 159 SW
    Nie mam żadnej centralki pod tylna kanapa.
    Posiadam wersje 3d
    Krótki filmik pokazujący działanie zamka:
    https://www.youtube.com/watch?v=2wjFJ8lGzM4
    Ostatnio edytowane przez raxor19 ; 30-03-2015 o 17:53
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar TomatoPL
    Łódź
    Alfa 147 1,9jtd '03
    Może w drzwiach zdupcył się siłownik od zamka centralnego i dlatego głupieje.
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał raxor19 Zobacz post
    Posiadam wersje 3d
    Prawdopodobnie masz gdzieś przerwę na kablu w wiązce albo, słabą masę lub zaśniedziały styk. Może być też zwarcie. Kiedyś miałem objaw taki, że po właczeniu dużej ilości przejaźników a szczególnie wycieraczek centralny sam mi zamykał wszystkie drzwi. Okazało się, że trzeba było poprowadzić dodatkową masę. Na początek odłącz akumulator na kilka minut podłącz i sprawdź jeśli się będzie powtarzać to trzeba szukać po kablach.
    Ostatnio edytowane przez ris ; 31-03-2015 o 10:13
    Rakszawa
    AR 156 FL SW 159 SW
    Elektrykę sprawdzę jak aura będzie sprzyjać hehe
    A gdzie znajde sterownik centralnego zamka?
    Nie ma go pod tylna kanapa oraz nie znalazłem nic wyglądającego jak centralka koło skrzynki bezpieczników- pod kierownicą.
    Rakszawa
    AR 156 FL SW 159 SW
    Hmm koledzy problem rozwiązany, otóz przy zakupie autka mialem odłączony kabel od czujnika hamulca recznego więc go podłączyłem, od tamtego czasu zaczęły sie problemy z centralnym, a dziś w roli sprawdzenia odłączyłem kabelek ;D hehe
    Śmiga aż miło, aa teraz jedno pytanko, jaki wpływ może miec czujnik ręcznego na działanie centralnego zamka?
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Teoretycznie nie powinien mieć żadnego wpływu. Może ktoś robił elektrykę według własnej koncepcji A nawiasem mówiąc powinieneś o tym wspomnieć pisząc pierwszy post
    Rakszawa
    AR 156 FL SW 159 SW
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    Z głowy mi zupełnie wyleciało, a dziś sobie o tym przypomniałem
    A takie pytanie z innej beczki, ile moze kosztować dorobienie kluczyka?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pitman
    Lublin
    Benzyna
    Sorry
    Ostatnio edytowane przez pitman ; 02-04-2015 o 19:29
    Alfę skonstruowali ....OBCY.... i wszystko jasne
  1. Centralny zamek zamyka, ale nie otwiera drzwi
    Utworzone przez wbras w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-02-2016, 17:39
  2. Centralny zamek zamyka, a nie otwiera się
    Utworzone przez CARENZO w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 05:49
  3. Centralny otwiera ale nie zamyka
    Utworzone przez Omarek86 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-09-2011, 08:36
  4. centralny zamek zamyka/nie otwiera
    Utworzone przez r-sokol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 09:33
  5. centralny nie zamyka ale otwiera
    Utworzone przez pitercvc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-10-2009, 18:34
