Visualizza risultati da 1 A 9 con 9
30-03-2015, 14:27 #1L'utente L'embrione
- Si unì la
- 03 2015
- Automatico
- 728i
- Post
- 4
Parabrezza 147 DOPO il LIFT - compatibilità.
Witam, nie jestem co prawda alfistą, ale takie autko posiada moja ukochana, niestety miała autkiem małą szkodę, jakiś wredny element zrobił pająka na szybie.
Auto jest z 2005 roku (PO LIFT) - na szybie jest JEDEN SENSOR - auto nie ma ani automatycznych swiateł (czujnik zmierzchu) ani automatycznych wycieraczek (deszczu)
szyba NAPEWNO BYŁA WYMIENIANA -kiedyś uszkodzona w wyniku kamyczka.
i to jest problem - meccanico nie wie jak sprawdzić czy ma te czujniki zmierzchu, automatycznych swiateł - dziewczyna mowi ze nic takiego nie było.
I TU PYTANIE - czy szyba przed/polift pasuje? czy wraźnie wrzucenia vetri bez zadnych czujnikow bedą wyskakiwać jakieś błędy? jakieś rady?
› Więcej...: Parabrezza 147 DOPO il LIFT - compatibilità.
30-03-2015, 16:26 #2L'utente Znawca
- Si unì la
- 01 2012
- Vive in
- Kraków, Polonia
- Automatico
- AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
- Post
- 1,621
a może masz sensor zaparowania vetri? Bo jeszcze takie sensory były montowane pod lusterkiem środkowym.
30-03-2015, 16:40 #3L'utente L'embrione
- Si unì la
- 03 2015
- Automatico
- 728i
- Post
- 4
30-03-2015, 16:50 #4
Pilnuje aby nie doszło za zaparowania vetri jak na czujnik przystało.
30-03-2015, 17:09 #5L'utente L'embrione
- Si unì la
- 03 2015
- Automatico
- 728i
- Post
- 4
zabrzmiało ironicznie, spytalem dośc konkretnie - steruje nawiewami czy jak?
chyba nic takiego nie ma, dziewczyna mowi że bardzo ladnie ustawia odparowanie vetri na panelu nawiewów...
jak z kompatybilnoscią panowie lift/prelift?Ultima modifica di Adaasko ; 30-03-2015 circa 17:13
30-03-2015, 18:00 #6L'utente Znawca
- Si unì la
- 01 2012
- Vive in
- Kraków, Polonia
- Automatico
- Post
- 1,621
Nie wiem jak z kompatybilnością, ale wątpię, aby szybę poprawiali
Zresztą patrząc na nowe vetri, nie ma znaczenia czy jest przedLIFT, czy LIFT.
A czujniki - jak pisałem, są trzy.
Czujnik zmierzchu. Czujnik deszczu oraz czujnik zaparowania.
Ten ostatni uruchamia nawiew na przednią szybę (chyba logiczne - jak inaczej miałby reagować?
Nie jestem pewny na 100%, ale na 99% TYLKO w wersji z Klimatyzacją automatyczną.
cytat z instrukcji obsługi AR147 strona 109
"System wyposażony jest w czujnik zaparowania, zamontowany za lusterkiem wstecznym wewnętrznym, który kontroluje określoną strefę wewnętrzną szyby przedniej i jest w stanie spowodować automatyczne włączenie systemu. Aby zapobiec lub zmniejszyć zaparowanie szyby wykonuje następujące operacje: otwiera recyrkulację powietrza, włącza sprężarkę, rozdziela powietrze na szybę przednią, włącza elektrowentylator na odpowiednią prędkość, w przypadku mocnego zaparowania włącza funkcję MAX-DEF"
30-03-2015, 19:55 #7L'utente Ciclista
- Si unì la
- 04 2014
- Automatico
- Alfa Romeo 147 1,9 jtd 8v 115 KM 2002.
- Post
- 63
30-03-2015, 20:49 #8L'utente Resoraków maniaco
- Si unì la
- 01 2013
- Vive in
- Grudziadz
- Automatico
- ZFA199 oraz ZAR930
- Post
- 533
bzdura,
Jezeli ma jeden sensor tylko od zaparowania to nie jest to szyba "pod sensor" Szyba "pod sensor" jest wtedy jak jest czujnik deszczu do włączania wycieraczek
Kolego Adassko, najlepiej jak byś cyknął szybką fotkę telefonem okolic lusterka. Ewentualnie podaj VIN auta to mamy tu kilku speców którzy będą potrafili rozgryźć temat vetriZFA199 Abarth Punto 2012 165 dzikich italiańskich horspałerów
e
ZAR930 145 2.0 20v 155cv Edizione Speciale
31-03-2015, 23:04 #9L'utente L'embrione
- Si unì la
- 03 2015
- Automatico
- 728i
- Post
- 4
okej, zobacze czy meccanico coś wymyślił (chłop może i dobrze, bo nie elastyczny - szuka poprostu takiej jak teraz jest) - jesli nie, napewno się odezwe.
wszystkim ktorzy pomogli - oczywiscie stawiam pomogł
Discussioni simili
156 Parabrezza
Creato da koque sezione occidentaleRisposta: 15Ultimo post/autore: 20-04-2015, 18:54 -
[155] parabrezza
Creato da Arek nella sezione 145/146/155Risposta: 8Ultimo post/autore: 19-08-2013, 11:56 -
[145] parabrezza
Creato da grzesiek87 nella sezione 145/146/155Risposta: 7Ultimo post/autore: 28-06-2009, 12:53 -
[146] il parabrezza.
Creato da Lesio nella sezione 145/146/155Risposta: 26Ultimo post/autore: 25-11-2008, 23:24 -
[164] parabrezza
Creato da NOE nella sezione 33/164Risposta: 2Ultimo post/autore: 08-07-2008, 14:11
Rispondi con citazione
