• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
przewody podciśnienia overboost gdzie kupić?
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 140 KM 2003r.
Jw.
Wymieniam elektrozawor ciśnienia turbiny, wymienić musze tez przewody. Kupię je gdzieś czy tylko serwis? I czy ewentualnie drogie to jest?
Przewody silikonowe. Metr 3mm i metr 4mm. Wystarczy by wymienić i przenieść zawór w dostępniejsze miejsce ;) Kupić je możesz na portalach aukcyjnych. Opisywane często jako przewdoy do podciśnienia.
Dlaczego jeden 3mm a drugi 4mm ? I dlaczego po metrze skoro od zaworu do turbo jest max 40cm ??
między zaworem a gruszką turbiny jest chyba nieco szerszy chociaż chyba da rade 3mm nasunąć jak kojarzę. Metr bo na metry go sprzedają w każdym motoryzacyjnym. Nie musi być silikonowy, może być zwykły paliwowy i wymień od razu wszystkie wychodzące z pompki podciśnienia, czyli turbo-zawór, zawór-pompka, pompka-klapa gasząca i jeszcze chyba idzie jakiś do trójnika przy pompie serwo. Ciężko będzie zdjąć oryginalne wężyki z króćców pompki ale jak masz kanał to wygodniej od dołu ściągać- ja pomagałem sobie kombinerkami i okręcając je delikatnie schodziły z króćców.
dasz rade
pozdro
