    Ramki Alfaholicy
Szukam pomocy w Pszczynie
  • Autor wątku Autor wątku izych
izych
Lokalizacja
Tychy -> Pszczyna
ALFA ROMEO 147 1 .9 JTD 8 V 115 KM
dzisiaj ruszyłem z parkingu przy kościele przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 w Pszczynie, samochód zgasł i już nie mogę go odpalić.Rozrusznik kręci ale nie zapala. Sprawdziłem kompem ECU i miałem błąd U1600. Skasowałem go ale dalej nie odpala i błąd się nie pojawia.
Nie mam innego kabelka którym mógłbym sprawdzić coś więcej.
Może jest ktoś z okolic Pszczyny i mógłby podjechać w celu sprawdzenia IMMO.
Proszę o info na temat jakiegoś najbliższego dobrego warsztatu.
Serdecznie pozdrawiam.
Błąd immobilizera.
Spróbuj odpalić drugim kluczykiem.
Jeśli nie pomoże przeczyść kostki które idą od pentli immo przy stacyjce. (Było o tym na forum gdzieś)
czyzby immo padlo na amen ?
zostaje zabawa z czyszczeniem antenki itp i dalsze proby
Odpal auto wg instrukcji przy pomocy kodu mechanicznego. Do tego immobilizer nie jest potrzebny. Dojedziesz gdziekolwiek potrzeba.
jeszcze ten kod trzeba miec :)
powinno sie itp
ale zycie swoje niestety
Popatrz dobrze przy bezpiecznikach na kłamie akumulatora i przy body, wszystkie połączenia, podstawowy miernik multimetr, sprawdzić przejścia i styki
Próbowałem odpalić kodem , przy podłączonej antence IMMO nie działa wprowadzanie. Wprowadzanie kodu działa przy odłączonej antence.Wyświetla się wtedy symbol błędu kluczyka. Kod wprowadziłem ale padł aku...
Wczoraj przed totalnym padnięciem , dwa razy zapalił się błąd kluczyka i za trzecim razem samochód odpalił. Po ponad godzinie odpalił , ruszyłem i po przejechaniu kilku metrów zgasł na amen...
Które bezp. ewentualnie sprawdzić ?
Aku się ładuje...
Jak ci napisałem wyżej, podladuj akumulator i miernikiem przejścia sprawdź, nie masz styku,na klemie plusowej są bezpieczniki i na body computerze jak nie dajesz rade to zaciag do jakiegoś mechanika ewentualnie jeszcze sprawdź cewkę immo i okablowanie samej centralki
Jak byś mógł określić które bezp. sprawdzić. Które są od body computera i wtrysków paliwa ?
Wczoraj zciągnięty do serwisu P.M.Service w Pszczynie.
Pobieżny test kompem nic nie wykazał. Mechanik przypuszcza że coś z instalacją...
Dzisiaj zadzwonił mechanik z informacją że jest błąd z czujnika ciśnienia paliwa ,pokazuje za duży sygnał , zamówił nowy. I dlatego silnik nie odpala. Ile kosztuje nowy czujnik , powiedział że 600 zł. Czy może to być coś innego ?
Wystarczy sprawdzić przy próbie odpalenia komputerem ciśnienie na listwie CR. Wtedy się określa czy czujnik faktycznie uszkodzony. Czujnik jest drogi ale powiedz mu, że jeśli go wymieni i nadal nie odpali to za niego nie płacisz.
Coś się nie klei ta historia, immo nie wyskakuje jeśli padnie zawór w pompie albo czujnik na listwie, zawór bosch nówka to jest 400zl i jest odpowiedni błąd w centralce
W sobotę odebralem samochód , żadnych części nie trzeba było wymieniać . Czujnik wyczyszczono , a problemem były połączenia mas...
