Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Wymiana przegubu , błąd prędkościomierza ABS, błąd P0500
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.6 twin spark
    Domyślnie Wymiana przegubu , błąd prędkościomierza ABS, błąd P0500
    Witam wszystkich, jestem tutaj nowy ponieważ posiadam alfe od 2 miesiecy , musiałem w niej wymienić przegub prawy bo strasznie tłukł , wiec kupiłem używkę , a że nie było prawych to kupiłem całą lewą półoś (mierzyliśmy ze niczym sie nie różnią)no i gdy wyjechałem od mechanika przy rozpędzeniu auta do ~40km/h wyłącza sie prędkościomierz oraz łapie błąd abs , podpinałem ją pod komputer i wyskakuje bład P0500, błąd pojawia sie dopiero po kilku sekundach gdy auto osiągnie ~40km/h czy można jakoś obejść błąd , kasuje go i powraca, prosiłbym o pomoc bo bez prędkościomierza w zasadzie nie da sie się jeździć :/
    Łódź
    Spawdz sobie fes-em predkosci obrotowe poszczegolnych kol. Zapewne na tym operowanym bedziesz miec blad odczytu predkosci.
    Co do naprawy - albo czujnik, albo bieznia do wymiany.
    Użytkownik Embrion
    wiem , że to na 100% bedzie prawe koło , bo przed wymianą półosi było wszystko ok , a nie można jakoś obejść ten problem?, tak myślę czy nie wrócić do starego przegubu , bo ten zewnętrzny na którym był czujnik był dobry tylko znowu są to koszty za wymianę, może są jakieś inne sposoby ?
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    Nowe przeguby naprawdę nie są drogie, chciałeś zaoszczędzić 50 złotych to teraz zapłacisz za wymianę raz jeszcze a przegub i tak kupisz nowy
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Cytat Napisał jarek1986 Zobacz post
    Dobrze powiedziane
    Alfa 147 1.9 JTD 115 KM
    Pierścień ABS nie jest na przegubie tylko jest zintegrowany z łożyskiem. Są dwie możliwości:
    1. przy wymianie uszkodzono pierścień ABS na łożysku;
    2. był inny przegub - chodzi o średnicę przegubu, która łączy się z łożyskiem a nazywa to się średnica pierścienia uszczelniającego przegubu. Większe średnice o 5 mm są od alfy 156, GT i 147 3.2 Jeśli średnica jest większa to przy dokręcaniu przegubu uszkodzony zostanie czujnik ABS i pierścień na łożysku. Ja to doświadczyłem na nowym przegubie, gdzie firma GORDON sprzedaje przeguby do 147 z pomyłkowo oznaczonym przegubem.
    Użytkownik Embrion
    nie chodziło o oszczędność tylko , że najłatwiej wymienić całą półoś, ale teraz racja mogłem wymienić tylko wewnętrzny na nowy i zostawić zewnętrzny i nie było by problemu, sam nie wiem czy szukać sobie z czujnikiem czy coś innego , czy po prostu założyć stary zewnętrzny :/
    Jeszcze raz Ci piszę, że na przegubie nie ma pierścienia ABS - jest zintegrowany z łożyskiem.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Lazy
    Nysa
    Dokładnie tak jak kolega wyżej pisze czujnik od abs w 147 zintegrowany jest z łożyskiem koła, a co za tym idzie nie ma to nic wspólnego z półosią czy przegubem
    Zajrzyj: Gorąca_Włoszka
    Sprawdź czy przy manewrach przy wyjmowaniu polosi przy okazji nie zerwali ci przewodu od czujnika
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-06-2012, 12:50
  3. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
  4. [146] Brak prędkościomierza i błąd (marchewa)
    Utworzone przez kini007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-06-2010, 22:32
