Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Pedał sprzegla wpadl w podłoge
    Alfa Romeo 159 TI 2.4JTDM 2008r
    Mi w ubiegłym roku sprzęgło wpadło w podłogę - skończyło się wymianą wysprzęglika a przy okazji sprzęgła i koła dwumasowego
    Jeśli okaże się, że to wysprzęglik to mam jeden prawie nowy na sprzedaż.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kubajg
    Jelenia Góra
    Alfa 147 1.9 JTD
    Nie ma co wymieniać pompy sprzęgła na pałę, bo po pierwsze nie jest to fajna robota, a po drugie jest mała szansa że to jej wina.
    Ja przy podobnych objawach tak zrobiłem, i nic się nie zmieniło. Winne było sprzęgło (docisk).
    Ale jeśli masz wysprzęglik na zewnątrz skrzyni (u mnie niestety w środku) to zacząłbym od niego. Plus oczywiście wymiana płynu i odpowietrzenie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomekkk
    159 SW 1,9JTDm Q-Tronic
    U mnie jeszcze w 156 2.0 JTS było identycznie. Pewnego dnia pedał wpadł w podłogę i było zero oporu. Wszystko suche i bez wycieków. Winowajcą był uszkodzony wysprzęglik. Jako, że tam był centralny to od razu wymieniłem kompletne sprzęgło za jednym zrzucaniem skrzyni.
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    Poznań
    147 1.9 JTD 16V
    Ja już dwa razy przeszedłem ten temat i za każdym razem winna była pompa. Różnica tylko taka że u mnie dało się podpompować sprzęgło i raz tak 120km jechałem pompując przed każdą zmianą biegów
    Wyryte rantem felgi
    Jarocin
    Na pierwszy ogień idzie pompa.niedaje ciśnienia.
    Jarocin
    Ok Panowie,pompa wymieniona i dupa,i teraz pytanie ,bo z tego co sie dowiedzialem sa niby dwa tzw wysprzegliki,jeden to cos z łozyskiem i drugi,oba mam wsrodku(tzn w skrzyni),który bedzie winny?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Wysprzęglik jest tylko jeden.W jtd występuje wewnątrz skrzyni........więc jak będziesz miał skrzynię na wierzchu to proponuje zmienić sprzęgło.
    Jarocin
    zapomnialem ,auto niby zony wiec silnik 1,6 TS
    Poznań
    147 1.9 JTD 16V
    Cytat Napisał motodoktor1 Zobacz post
    Nieprawda. JTD występuje zarówno z wysprzęglikiem na skrzyni jak i w skrzyni
    Wyryte rantem felgi
  10. #20
    RZESZÓW
    W 156 i 147 jtd spotkałem tylko na zewnątrz ale w 159 jtd wszystkie jakie widziałem miały wysprzęglik wewnątrz.Z opisu przy nicku wynika że kolega ma 159......Jeśli mówimy o 147 1.6 TS to wszystkie które robiłem miały wysprzęglik wewnątrz.Pozdrawiam
  1. Pedał sprzęgła, drżenie, pedał w podłodze
    Utworzone przez ishan w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 13:48
  2. Sprężyna sprzegla, zacinajacy sie pedal sprzegla.
    Utworzone przez Endrjus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 11:17
  3. Odpowietrzenie sprzegla 2.0 TS
    Utworzone przez freel4ncer w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 10-08-2013, 20:54
  4. Gdańsk szukam kogoś kto naprawi progi i podłoge.
    Utworzone przez sargal w dziale Pomorskie
    Ostatni post / autor: 21-05-2013, 12:54
