Witajcie, wytłumaczcie mi jak to jest z tymi filtrami powietrza? Mam Alfe 147 1.9 jtd 115km 2005r. Chodzi mi o filtr pyłkowy/kabinowy (to jest to samo?). Czy jeśli ten filtr mam pod schowkiem od strony pasażera to w podszybiu też coś mam?
Mówiąc filtr powietrza zwykle ma się na myśli filtr który oczyszcza powietrze wlatujące do silnika (w dużym uproszczeniu). filtr kabinowy to ten pod schowkiem, oczyszcza powietrze które wlatuje do środka samochodu. W podszybiu zdaje się że 147 nie miała żadnych filtrów
Wyryte rantem felgi
Przepraszam, mój błąd. Właśnie byłem przekonany, że jest tylko ten pod schowkiem, ale będąc w sklepie, sprzedawca namącił mi trochę w głowie i zwątpiłem w swoją wiedzę, więc wolałem się upewnić
Pod schowkiem masz 2 filtry kabinowe i to wszystko.
Pamiętaj też że filtry kabinowe są 2. Są identyczne i są włożone dokładnie obok siebie
Wyryte rantem felgi
Są dwa jeśli klimatyzacja jest dwustrefowa. Przy manualnej filtr jest jeden.
przy manualu tez są dwa kabinowe
Koledzy rozebrałem pod schowkiem pasażera te 3 sruby na kluczyk 10 moim oczam ukazał się wentylator który jest przymocowany 3 srubami na kluczyk 5...Po odkręceniu nie maoge wyjąc tego wentylatora...W jaki sposób go wyjąc by dostać się do teych fitrów?
5,5 najlepiej nasadowy...zadnego wentylatora nie wykrecaj
