Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wymiana górnego wahacza - montaż śruby odwrotnie
    Użytkownik Embrion
    147 1,9 JTDm 140KM
    Domyślnie Wymiana górnego wahacza - montaż śruby odwrotnie
    Przy wymianie wahacza górnego niektórzy montują śrubę odwrotnie jak fabryka dała czyli nakretka od strony sprezyny +kilka podkładek przy łbie żeby sruba oddaliła się od sprężyny . Rozwiązanie przy kolejnej wymianie daje szybki demontaż wahacza bez odkrecania mocowania od kielicha i widelca + ewentualny demontaż nadkola jak komuś sruba się nie zmieści. Ktoś zna źle strony tego rozwiązania bo strasznie kusi kolejna wymiana wahacza w kilkanaście minut.
    Chcąc jeszcze dalej iść z lenistwem to czy da się te śrubę tuleji kiedy jest fabrycznie z łbem od strony sprężyny jakoś bez jej cięcia wyciągnąć bez demontażu kolumny amortyzatora. Ściągając zaciskiem sprężynę żeby było więcej miejsca, wyjdzie między zwoje?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Borbon
    Wadowice
    Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 16v 150KM 2006
    1. Ja mam założone śruby odwrotnie bez żadnych podkładek i jest ok. Końcówka środy mija się ze zwojami sprężyny.
    2. Przy fabrycznie założonej srubie nic nie trzeba ciąć. Wystarczy odkręcić 3 śruby na kielichu, które trzymają kolumnę makpersona i wtedy spokojnie wyjmiesz śrubę z tulei
    Ostatnio edytowane przez Borbon ; 13-11-2015 o 07:03
    Użytkownik Embrion
    147 1,9 JTDm 140KM
    1.Odkręcam od kielicha i pewnie sama kolumna nie pójdzie w dół, masz jakiś sposób żeby mocowanie oddzielić od kielicha jak dół jest skręcony.
    2. Jak tam patrze to nie potrafię sobie tego wyobrazić gdzie ta sruba znajdzie tam miejsce ? To aluminiowe mocowanie da się obrócić/przesunac do zewnatrz razem z wahaczem jak jest sworzeń wybitny?
    Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
    Tychy
    Widełki z wahacza trzeba odkręcić by opuścić kolumnę. I to jest jedyne połączenie wymagające poprawnej pozycji skręcenia.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    147 1.9 jtd 115
    ja też tak zrobiłem oryginalne przecięte i wyciągnięte założone od innej alfy to jest lenistwo wahacz z kielichem i śruba za dwa 40 zł dałem i cała ta praca z wymianą pierwszego górnego wahacza skrucona parę godz heh
    Do tego tuleje pu i smarowniczki za 5 zł i załatwione masz na długo smaruje dwa razy w roku przy zmianie kół przy perzotanie 106 i jest ok zobacze jak przy alfie
Nazwa:	DSCN0347.jpg
Rozmiar:	56.4 KB
ID:	183843   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN0348.jpg
Rozmiar:	56.8 KB
ID:	183844   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN0349.jpg
Rozmiar:	49.8 KB
ID:	183845   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN0350.jpg
Rozmiar:	39.3 KB
ID:	183846   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN0351.jpg
Rozmiar:	58.1 KB
Nazwa:	DSCN0352.jpg
Rozmiar:	56.9 KB
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Po co te smarowniczki? Przeciez tuleja stalowa jest ruchoma a nie guma w uchu wahacza.
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Ja mam dziadowską vemę ze smarowniczkami w tym samym miejscu i efektu po smarowaniu brak.
    147 1.9 jtd 115
    smarowniczki są rozwiercone przez gumę w uchu wahacza aby smarować tuleje w teorii guma jest nieruchoma zobaczę efekt a 5 min roboty zaryzykować zawsze można a ściskałem na prasie to guma równo jest próbowałem smarować przed montażem i działa
  1. Wymiana wahacza górnego
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 27-01-2017, 23:03
  2. Wymiana wahacza górnego
    Utworzone przez gwilinski w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 08-05-2015, 10:56
  3. Długość śruby górnego wahacza
    Utworzone przez Krzysiek866 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 18:36
  4. Dokręcanie śruby górnego wahacza pilne!!
    Utworzone przez lukaszogi w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-05-2012, 23:19
  5. Wymiana wahacza górnego
    Utworzone przez wojtekml w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 15:37
