Dziwnie mi to wyglada, sprawdzilem piny w wylaczniku swiatel stop i wszystko jest ok jedna para jest zwierna druga rozwierna a wiec wlacznik sadze ze jest ok ale zona zwrocila uwage ze caly czas pala sie swiatla stop po wlozeniu kluczyka do stacyjki, pomyslalem ze to musi byc wlacznik - wzialem sprawdzilem wyglada na wszystko ok a najśmieszniejsze jest to ze jak wciskalem ten przycisk na włączniku to swiatla gasly - dokładnie odwrotnie jak powinno być, kostka raczej wsadzona ok bo ma wyciecie ze tylko w jeden sposob mozna ja wlozyc
powiem tylko ze rzezbil przy tym jakis mechanik przy wsadzaniu sprezyny odbijajacej pedal sprzegla
jest wszystko ok jak wciskamy pedal to powodujemy wycisniecie przycisku tego wlacznika, w standardowej pozycji przycisk jest wcisniety.
u mnie po wkreceniu czujnika ta czesc od pedalu jest oddalona za daleko i nie dociska wlacznika - albo wlacznik nie odbija prawidlowo.
udalo mi sie dojsc do tego co jest nie tak, a mianowicie miałem racje ze mi nie styka przycisk czujnika w stosunku do tej czesci w pedale, po rozebraniu okazalo sie ze ten trzpien ma fały i jak sie go mocnie pociagnie to kliknie i sie wyciaga mocniej - patrzalem jakiej dlugosci jest trzpien w oryginalnym wlaczniku i byl on niestety znacznie dluzszy niz u mnie
ogolnie polew bo nie wiem po co robia taka mozliwosc ze ten trzpien moze miec rozne polozenia
