Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Zewnetrzne slupki srodkowe - demontaz
    Użytkownik Alfa i Omega
    Poznan/Wrzesnia
    Była AR 159 2.0 JTDm, Byla AR 147 FL 1.6 TS 105KM Distinctive
    Domyślnie Zewnetrzne slupki srodkowe - demontaz
    AR 147, 5d FL - kolezanki/koledzy podpowiedzcie jak zdemontowac srodkowe slupki zewnetrzne z drzwi przednich i tylnych, bo znalezc nieoge ?
    Cel - pomalowanie lub oklejenie folia 3M (farba sie luszczy).
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    Poznań
    147 1.9 JTD 16V
    Opis do przed FL ale pewnie będzie tak samo. Z przednich drzwi zdejmujesz górną uszczelkę. wystarczy kawałek od strony słupka. Zaopatrz się w jakieś małe szczypce żeby wyjąć zaślepkę. Potem zdejmujesz wewnętrzną pionową uszczelkę, tą w której chodzi szyba. Pod nią masz 3 śruby krzyżakowe na które przykręcona jest osłona słupka.
    Co do samego odnawiania to przygotuj sobie papier ścierny 80 albo i grubszy, najlepiej na jakiejś maszynie bo ręcznie można się zarypać. Jestem na 99% pewny że pod farbą jest rdza, nawet jeśli jej nie widać. Czasem wżera się dość głęboko w ten metal, głównie w dolnej części. A jak robić raz i porządnie to trzeba się jej pozbyć. Potem to już podkład i farba lub folia według Twojego uznania.
    Wyryte rantem felgi
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Ostatnio dwie godziny spędziłem myśląc jak zdjąć te osłonę.... a to taki banał
    Poznań
    147 1.9 JTD 16V
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    A wystarczyło zapytać
    Wyryte rantem felgi
    Poznan/Wrzesnia
    Cytat Napisał beriba Zobacz post
    Opis do przed FL ale pewnie będzie tak samo. Z przednich drzwi zdejmujesz górną uszczelkę....
    Wyryte rantem felgi
    Dzieki, z tylnymi drzwiami jest analogicznie ?
    Poznań
    147 1.9 JTD 16V
    Myślę że nie ma powodu aby było inaczej chociaż 100% pewności nie mam
    Wyryte rantem felgi
  1. Slupki srodkowe na drzwiach - wymieniac czy nie
    Utworzone przez longmanpl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-03-2015, 13:13
  2. Jak zdemontowac slupki na drzwiach w 166?
    Utworzone przez kobielczak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 13:57
  3. Tylna kanapa a wlasciwie trzeci pas i srodkowe siedzenie
    Utworzone przez kubarecz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-02-2011, 15:32
