AR 147, 5d FL - kolezanki/koledzy podpowiedzcie jak zdemontowac srodkowe slupki zewnetrzne z drzwi przednich i tylnych, bo znalezc nieoge ?
Cel - pomalowanie lub oklejenie folia 3M (farba sie luszczy).
Opis do przed FL ale pewnie będzie tak samo. Z przednich drzwi zdejmujesz górną uszczelkę. wystarczy kawałek od strony słupka. Zaopatrz się w jakieś małe szczypce żeby wyjąć zaślepkę. Potem zdejmujesz wewnętrzną pionową uszczelkę, tą w której chodzi szyba. Pod nią masz 3 śruby krzyżakowe na które przykręcona jest osłona słupka.
Co do samego odnawiania to przygotuj sobie papier ścierny 80 albo i grubszy, najlepiej na jakiejś maszynie bo ręcznie można się zarypać. Jestem na 99% pewny że pod farbą jest rdza, nawet jeśli jej nie widać. Czasem wżera się dość głęboko w ten metal, głównie w dolnej części. A jak robić raz i porządnie to trzeba się jej pozbyć. Potem to już podkład i farba lub folia według Twojego uznania.
Wyryte rantem felgi
Ostatnio dwie godziny spędziłem myśląc jak zdjąć te osłonę.... a to taki banał
Myślę że nie ma powodu aby było inaczej chociaż 100% pewności nie mam
Wyryte rantem felgi
