Nie odpala / odpala na 3 cylindry?
Lokalizacja
Jastrzębie Zdrój
Alfa 147 1.9 JTD 115 KM
Witam.
Alfa 147 1.9 jtd 115
Jak przyszły pierwsze mrozy to alfa odpalała dosyć opornie ale za którymś razem dawała rade, potem już łatwo po przejechaniu nawet 1km .
2 dni temu nie odpaliła (-15 'C), byłem pewny że aku. Podjechał kolega i odpaliła z przewodami ale ledwo.
Naładowalem aku (2 lata temu kupiony, ale te odpalania go zabiły ) i pewny siebie wczoraj siadam i odpalam, a tu lipa. Aku działa rozrusznik też ale tak jakby auto nie dostawało paliwa. Wykrecilem filtr i ogrzalem i dalej lipa. Paliwo dochodzi do filtra.
Dzisiaj udało się odpalić? Ale tak jakby na 3 gary, telepie silnikiem i potworny czarny dym leci z rury) . Auto nie reaguje na pedał gazu i po chwili gaśnie.
Panowie pomocy bo nie wiem już co robić. Świece robione rok temu, podpialem pod kompa i żadnych błędów!
Jakie świece zamontowałeś rok temu? Podepnij pod kompa i sprawdź ciśnienie pompy i na wtryskiwaczach. Jak odpali zrób próbę przelewową. Może któryś z wtryskiwaczy jest temu winny. Bezpieczniki, przekaźniki wszystkie ok?
Świece były ze swaga
Kompa jutro podepnę po robocie.
Próbę przelewowa zrobię jak będzie trochę więcej czasu bo to może być skomplikowane i musze kupić parę rzeczy. Nie wiem też czy zdążę? bo auto gaslo po około 5 sekundach.
Bezpieczniki i przekaźniki ok. Na kompie robiąc test przekaźnika świec to cyka przekaźnik.
Martwi mnie trochę ten czarny dym. Jutro ma być około 0 stopni wiec jeśli to świece to już powinien odpalić chyba co nie?
Pozdro
czarny dym to sadza ze źle spalonej mieszanki więc jeśli auto źle pali albo nierówno chodzi, dusi się itd to zazwyczaj też kopci na czarno.
Panowie alfa odpaliła dzisiaj na 3 gary i po chwili zaczęła chodzić normalnie, wydaje mi się że chodzi już dobrze. Po odpaleniu przy dodaniu gazu trochę kopciła ale już jest ok. Coś tylko lekko świszczy przy dodaniu gazu.
Jutro jedzie do mechanika bo i tak miała jechać bo coś stuka z okolic paska wielorowkowego.
Co powedzieć mechanikowi? Żeby sprawdził świece?
Te wtryski mogą być walnięte?
Czy porostu przymarzlo coś w paliwie?
Niestety nie mam czasu za bardzo żeby samemu sprawdzić te wtryski.
Nie wiem też za bardzo jak sprawdzić te ciśnienia na kompie (multiecuscan)
najpierw to niech kompresje sprawdzi - napisz wynik prosze
Samochód odebrałem od mechanika w czwartek. Wymienił mi te kolo pasowe bo stukało.
Sprawdził świece i są ok.
Jeżdżę nim już parę dni i wszystko jest ok.
W sobotę w nocy było -7'C i Alfa odpaliła od strzału.
Objawów zepsutych wtrysków tez nie stwierdziłem wiec nawet nie będę robił tej próby przelewowej.
Po tym wszystkim wydaje mi się że coś po prostu przymarzło w paliwie, jakaś woda lub parafina się pojawiła.
Zatankowałem BP Ultimate i dolalem dodatek do paliwa na mróz i zobaczymy jak będzie teraz.
Na dniach wymienię jeszcze filtr paliwa.
No panowie wróciły mrozy i znowu problemy.
Wczoraj przy -8' pojawiła się kontrolka error glow plug, ale odpaliła bez problemu.
Niestety dzisiaj rano juz nie.. objawy takie same jak ostatnio czyli to na bank świece.
Sytuacja wygląda tak że rok temu robiłem świece (SWAG) jednak z tego co pamiętam to mechanik mówił coś że jednej świecy nie szło wykręcić i jej nie wymienił.
Jednak wtedy po wymianie chodziło dobrze dopiero teraz są problemy.
I teraz pytanie czy musze wymieniać wszystkie świece? Czy tylko ta spalona skoro rok temu robiłem ?
Wiadomo najlepsze świece są z beru ale ngk i bosch tez są dobre. Jakie ewentualnie troche tańsze firmy polecacie?
Wymień wszystkie nie baw się z wymianą jednej bo za rok będziesz znowu wymienia. No i dwa nie wiadomo czy to spaliła się akurat ta świecą. je zeszła zimę jeździłem na 3 sprawnych świecach i nie miałem takich problemów jak ty. Wiedz warto też sprawdzić kompresję i wtrysk. Wtryski sprawdzisz nawet pod kompem
A ja zamontowałem komplet ngk
