Witam, można jakoś wyłączyć czujnik deszczu tak aby wycieraczki działały czasowo?
Wątpię. Przesuń wajchę od wycieraczek o jeszcze jedną pozycję w dół i będą działać czasowo. Co prawda będą krótkie odstępy ale nic więcej chyba nie da rady ugrać
Wyryte rantem felgi
Można spróbować odpiąć wtyczkę od czujnika i zobaczyć wtedy. Ewentualnie zrobić osiowanie. Dlaczego chcesz wyłączyć czujnik?
W słabym deszczu czujnik wcale nie łapie. Wieczorem odepne wtyczke.
w prawej manetce masz regulację czułości czujnika. Dodatkowo warto zadbać o higienę jego pracy, czyli wymienić wycieraczki tak aby dokładnie zbierały z okolic czujnika. Gdzieś widziałem też opis metody kalibracji. Należy przy wyłączonych wycieraczkach (szyba czysta) pociągnąć i przytrzymać manetkę przez kilka sekund tak aby sporo płynu wylało się na szybę, ciągle trzymając do siebie przesunąć w dół do pozycji automatycznej i dopiero puścić. Wycieraczki po chwili zaparkują. U mnie w Stilo pomogło bo też miałem problemy z działaniem.
Przy małym deszczu rzeczywiście czasem nie załapują bo czujnik jest wysoko na szybie, gdzie mniej kropel pada.
Ostatnio edytowane przez jarzon ; 08-01-2016 o 11:44
Kalibracja w moim przypadku nie pomogła. Po odczepieniu czujnika wycieraczki działają normalnie.
Dotyczy AR 147
1) Witam kolegów, zwracam się z pytaniem odnośnie czujnika deszczu, mianowicie kupiłem sensor i podłączyłem, kupiłem manetki długo szukane o nr 735293309 które obsługują czujnik deszczu zrobione proxy i nic nie ruszy, już mi się pomysły wyczerpały i nie wiem aha bo w czujnik widać jakieś jakby diody w około czy coś takiego to ma świecić czy co ?, koledzy jak to uruchomić.
2) następna sprawa to czujnik zaparowania szyby tez nie pracuje podłączony zrobione proxy załączony przez mes i cały cas jest błąd # czujnik mgłowy# wykasuje go i po paru po 5 sekundach powraca, proszę kolegów o pomoc i jakieś sensowne rady.
Koledzy odkryłem ze jak włączam na automat to i tak nie ma zasilania na ten czujnik deszczy jest gdzieś jaki bezpiecznik ?
Ostatnio edytowane przez ayrekp ; 28-02-2016 o 18:35
