Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 40
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KrzysiekK
    Grudziądz
    147 JTD 150 KM
    Tylko pamiętaj że jak będziesz chciał przewiercać to jest to cieniutka blaszka wystarczy delikatnie zrobić otwór i nie przejmuj się że jak ci się głębiej wwierci nic ważnego nie uszkodził z. Cała robota nie powinna zająć ci dłużej niż 10 minut
    › Więcej...: Wymiana znaczka 147 FL
    Użytkownik Alfa i Omega
    Poznan/Wrzesnia
    Była AR 159 2.0 JTDm, Byla AR 147 FL 1.6 TS 105KM Distinctive
    Cytat Napisał konrad53 Zobacz post
    Wymieniał ktoś znaczki przód i tył w 147 FL? Da się wymienić z przodu bez elementu grilla? Bo cena w aso ponad 130zł jak dobrze pamiętam nie napawa optymizmem... jeśli się da to prosiłbym o jakąś rade jak. Gdzie kupić dobrej jakości znaczki? Bo te z allegro za 15zł chyba długo nie wytrzymają. Rozglądam się za tym oryginalnie wyglądającym w 147, nie najnowszym
    Wymienialem przod i tyl.
    Kupowalem ori w http://fiat-lancia-alfa.pl/category/147-wyposazenie za zdecydowanie mniejsze pieniadze niz w ASo, ale oczywisce drozej niz podrobki na allegro.
    Mozesz sprawdzic tez w autosklep24.pl
    Przod - dla wykodzy odkrecilem caly motylek od maski i podwazylem cala blache. Klej dobrze trzyma jak wspomnieli koledzy. Przy okazji moza porzadnie wyczyscic motylek
    Tyl jest przyklejany, pod znaczkiem jest blacha klapy, wiec radze nie wiercic ;-) . Klej/tasma tez bardzo mocno trzyma, trzeba uwazac, zeby nie porysowac lakieru.
    Na koniec benzynka i mozna naklejac nowy znaczek.
    Grudziądz
    147 JTD 150 KM
    Z tym wierceniem to wystarczy uważać i będzie git.
    Dzięki za linka przypomniało mi się że nakładkę pedału sprzęgła muszę kupić
    Alfa Romeo 147
    Ja zrobiłem tak. Oryginalne emblematy miałem odbarwione, odpryśnięte i nieładnie to wyglądało, więc wziąłem papier ścierny, zjechałem to na gładziutko i nakleiłem na to naklejki z taką samą średnicą jak oryginalnie. Czas pracy 5min bez odkręcania, cena 6zł na allegro i efekt jest na tyle dobry że na parkingu próbowali mi to ukraść. Trwałość również bardzo dobra bo jeżdżę już tak dwa lata i nie ma żadnych śladów. Zazwyczaj staram się inwestować w oryginalne rzeczy ale w tym wypadku stwierdziłem że jest to bezsensowne.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar konrad53
    Oświęcim
    147 FL
    Co myślicie o tym znaczku? Taki jak oryginał? Nie mam porównania niestety
    http://allegro.pl/blaszka-logo-alfa-....html#imglayer
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar davidoff88
    WLKP
    AR 147 TI 1.9 JTD 150KM
    Mam taki sam. Bardzo dobrze prezentuje się na autku. Bierz śmiało.
    Oświęcim
    147 FL
    Czyli po oderwaniu znaczka wyczyścić resztki kleju benzyną ekstrakcyjną i po wyschnięciu spokojnie można przykleić? Chyba nie ma możliwości żeby po benzynie nie chciał trzymać?
    A co do samego przyklejania, wystarczy taśma dwustronna która jest na znaczku? Czy dookoła klejem na pewności? Tylko jakim jeśli już?
    Grudziądz
    147 JTD 150 KM
    Wystarczy taśma która jest na znaczku nic więcej.
    Oświęcim
    147 FL
    A co do benzyny?
  10. #20
    Poznań
    147FL 1.9 jtd 16v
    Też przymierzam się do wymienienia emblematów w mojej poliftowej 147 i mam pytanko czy ma już ktoś może zamontowane taki emblemacik u siebie? ---> http://allegro.pl/ShowItem2.php?item...id=201#thumb/1
    Jak tak bardzo bym prosił o fotki jak to wygląda na polifotej 147
  1. [159] Wymiana znaczka tylnego SW
    Utworzone przez mario1942 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-10-2015, 10:31
  2. Wymiana tylnego znaczka Alfy
    Utworzone przez Dudi42 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-09-2015, 17:49
  3. Wymiana znaczka AR z przodu
    Utworzone przez misiek_tarnow w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 24-08-2015, 17:26
  4. [164] Wymiana znaczka w tylnej klapie.
    Utworzone przez lukas90 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 12:53
  5. [166] Wymiana znaczka na tylnej kalpie
    Utworzone przez krzysiek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-05-2008, 20:10
Amortyzatory Hamulce
