"Wpadnięte sprzęgło" problem zmiany biegów
cichy_wpNs
Lokalizacja
Nowy Sącz / Kraków
Alfa Romeo 147 1.9 115KM jtd Progression, 2001
Chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną lub co sprawdzić w celu zweryfikowania usterki.
147 1,9 jtd 115 KM, mam "zapadnięte" sprzęgło które odpija po podniesieniu nogą, przy odpaleniu silnika nie mam możliwości zmiany biegów, czasem załapie i uda się wbić 1 bieg bardzo bardzo opornie, jeżeli samochód ruszy łatwiej wbić 3 niż 2, jeżeli samochód pojeździ tak z 15 - 20 min biegi zmieniają się bez problemu.
Co radzicie sprawdzić co zweryfikować, dodam że płyn hamulcowy jest ok.
thx za info
A jak pojeździsz trochę i potem staniesz (nie wciskając w międzyczasie sprzęgła) to po chwili biegi wchodzą czy cała historia powtarza się od nowa?
Wyryte rantem felgi
Na początek sprawdź czy masz płyn hydrauliczny, komora jest dzielona i oddzielna dla każdego układu (sprzęgła, hamulca).
Nie jestem w stanie zweryfikować nie jeździłem samochodem po tym "zjawisku" ale jak pojeździłem samochodem i np. podjechałem na parking zatrzymałem się i parkowanie biegi gorzej chodziły
Miałem podobny problem. Wymiana wysprzeglika i pompy sprzęgła załatwiła sprawę u mnie.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
z tego co się orientuje płyn do sprzęgła to płyn hamulcowy który jest prawie max - jeżeli się mylę to proszę o ewentualne sprostowanie który płyn sprawdzić i o jakich dzielonych komorach mówisz? może przeoczyłem coś podstawowego
Jeśli nie ma wycieku to najpierw bym sprawdził pompę sprzęgła i wysprzęglik
Wyryte rantem felgi
Wysprzęglik do wymiany.
Kup wysprzęglik nowy płyn hamulcowy i wymień to sam.
To nic trudnego.
Ps więcej czasu może ci zająć odpowietrzenie układu niż sama wymiana wysprzeglika☺
Zborniczek jest ten sam, ale komora w nim dzielona i może się wydawać czasem że jest do pełna a tymczasem to w komorze hamulcowe jest płyn a sprzęgłowej lipa.
ok thx za info na pewno sprawdzę bo mogłem to przeoczyć, jedynie podtrzymuje jeżeli będziecie mieć info jaki wysprzęglik ewentualnie kupić będę wdzieczny
jak dla mnie valeo będzie najlepszy. Valeo: VAL804828, TRW: PNB556
PS
z tego co kojarzę nie ma różnicy diesel benzyna
Napisz mi na maila numer vin , zaproponuję Ci dobrej jakości wysprzęglik.
Dziś było trochę czasu więc zabrałem się za dotarcie do wysprzęglika ale niestety ... nie mogę go znaleźć (jestem tylko samoukiem)
przesyłam fotkę z upewnieniem się czy aby dotrzeć do wysprzeglika muszę ściągać skrzynie? Dodatkowo znalazłem wyciek centralnie pod zbiornikiem płynu hamulcowego (płyn niedużo poniżej MAX)
z1 - w kółku zaznaczyłem chyba zawór do odpowietrzania
z2 - zbiornik płynu hamulcowego i pionowa strzałka gdzie są "świeże" plamy
z3 - widok pionowo w dół z pod zbiornika
ewentualnie wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=AFqwH2Mj3BU&feature=youtu.be
A ja Ci mówię dla pewności odkręć wąż od płynu sprzęgła pod zbiorniczkiem bo coś mi się wydaje że jednak go tam nie ma i sprawdź czy leci. Ja też myślałem że mam max a płynu nie było bo wyciekł odpowietrznikiem o spartolonej robicie mechanika.
kolego Twój wysprzęglik jest w skrzyni biegów więc aby go wymienić trzeba demontować skrzynie
czy jestem w stanie sam wymienić wysprzęglik jeżeli jest w skrzyni ? czy to już wyższa półka zabawy?
z pewnością do tego nie potrzebuje fachowej pomocy więc zrobię to w pierwszej kolejności :D
jeśli potrafisz wyciągnąć skrzynie biegów to dasz radę;)
