Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
    alfa 147 jtd
    Domyślnie Oświetlenie kabiny 147
    Jestem nowym forumowiczem i nie jestem pewien czy temat , który chcę poruszyć nie jest już przegadany. Szukałem na forach i nie znalazłem dlatego zdecydowałem się go rozpocząć. Otóż mój problem polega na tym, że nie działa mi manualne oświetlenie kabiny tzn. jak otwieram drzwi to automat działa po zamknięciu gasną więc jest ok, natomiast jak chcę włączyć ręcznie to się nie zapalają. Tylne działa bez zarzutu ale przednie bez echa. Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki ale są ok. Nie wiem czy oprócz tych po lewej stronie pod kierownicą i tych pod maską są jeszcze jakieś inne. Proszę o sugestie gdzie szukać rozwiązania tego problemu.
    › Więcej...: Oświetlenie kabiny 147
    Użytkownik Świeżak Avatar corneli1
    AlfaRomeo 159 jtd 16v
    masz z dużym prawdopodobieństwem uszkodzony mechanizm.... miałem tak samo ^^ trzeba będzie na allegro poszukać nowy
    http://allegro.pl/lampka-oswietlenie...070901943.html
    Ostatnio edytowane przez corneli1 ; 10-04-2016 o 18:41
    alfa 147 jtd
    jaki mechanizm?
    sorry... źle się określiłem włącznik
    alfa 147 jtd
    masz na myśli ten w lampce? jeśli tak to chyba jest dobry bo jak podpiąłem lampkę "na krótko" to wszystko działa a w aucie nie...
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Najprościej będzie wyjąć lampkę i rozebrać, może wystarczy tylko podgiąć blaszkę, żeby miała styk.
    Tychy
    Problem będzie tkwił w komputerze body. Tam jest sterowanie. Zdiagnozuj kompem body pod względem oświetlenia wnętrza.
    alfa 147 jtd
    SebaM z lampką wygląda, że wszystko ok. po podpięciu próbierki wygląda na to, że nie ma prądu , który powinien być na stałe.W kablach powinien być dwa zasilania tak mi się wydaje. Jedno na stałe a drugie powinno się pojawić jak dostanie impuls z czujnika otwarcia drzwi. W osłonkach przeciwsłonecznych też nie ma prądu i pomyślałem, że te urządzenia są na bezpieczniku ale nie ma osobnego bezpiecznika dla podsufitki.
    jaboleq a w jaki sposób to sprawdzić?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Lampka w podsufitce sterowana jest z body komputera minusem, plus jest stały. Więc wygląda na to że brakuje stałej masy która pozwala włączyć lampkę np na postoju.
    Wystukane z Galaxy S5 Neo
    alfa 147 jtd
    To co można z tym zrobić? Jak można włączyć tą funkcję?
  1. [146] oświetlenie kabiny
    Utworzone przez sierra1992 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 21:18
  2. oświetlenie kabiny
    Utworzone przez imker w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-01-2012, 15:01
  3. Oświetlenie kabiny
    Utworzone przez Kinerus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2011, 08:56
  4. Oświetlenie kabiny
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 14:31
  5. [146] Oświetlenie kabiny i bagażnika.
    Utworzone przez kini007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-03-2010, 13:14
