Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Sporadyczny problem ze skrzynią biegów
    Alfa 147 2.0 16V
    Domyślnie Sporadyczny problem ze skrzynią biegów
    Witam, mam dość dziwny problem z Alfą 147 2.0 Półautomat. Alfa pracuje jak ta lala, ale od czasu do czasu cos sie jej zapomina.
    Mianowicie co jakiś czas kiedy zatrzymam się na przykład na światłach z pierwszego biegu wyskakuje mi do Neutrala i już nie moge zmienić biegów.
    Odruchowo wtedy gasze auto, otwieram i zamykam drzwi (nie raz, kilka razy) i po jakiś max 2-3 min często szybciej cudownie mogę znowu wrzucić pierwszy bieg.
    Bardzo rzadko zdarza się, że po takim czymś ruszam i nie moge wbić wyższego biegu musze chwile "wyć" by po chwili znów wróciło wszystko do normy.
    Po takim czymś mam np. tydzień spokoju.
    Nie pojawia się żaden komunikat ani kontrolka. Po prostu wyskakuje z biegu na neutral. Podłączenie do komputera dało komunikat o nieprawidłowym ciśnieniu w układzie skrzyni biegów.
    Z racji tego, że problem występuje co jakiś czas zakładam, że to może być błahostka.
    Z dodatkowych obserwacji, nie wiem czy to prawidłowo, ale cżęsto bywa tak(nawet bardzo często), że po otwarciu drzwi nie słyszę tego dźwięku od pompy.
    Moje pierwsze założenie jako laika w temacie(po przeszperaniu różnych forum) było błędne działanie przekaźnika od pompy. Więc zamówiłem jeden nowy i czekam.
    Dodatkowe pytanie czy ten przekaźnik między silnikiem a accu ma mieć 60A ?
    Pozdrawiam i liczę na pomoc.
    Katowice
    AR 147 Selespeed
    Jak nie słychać pompy i był błąd z brakiem ciśnienia, to nie tylko przekaźnik, ale całe zasilanie pompy do sprawdzenia. Przy czym trzeba pamiętać, że po niedługim postoju pompa się nie załączy zaraz po otwarciu drzwi (do póki w akumulatorze ciśnienia jest ono odpowiednie). Taki błąd to może też być zużyta pompa i/lub akumulator ciśnienia, ciężko podać przebieg jakie wytrzymują, ja wymieniłem przy 170kkm, ale raczej na wyrost. Objawy zużycia pompy to przede wszystkim jeśli po długim postoju (np. nocnym) i otwarciu drzwi działa ponad 15s oznacza jej słabą wydajność. Zużycie akumulatora można określić po tym ile razy przerzucisz bieg na zgaszonym silniku do kolejnego załączenia pompy, powinno się dać zmienić 3 razy, jak się załącza zaraz po drugiej zmianie to gruszka zmęczona. Z tego co kojarzę to sterownik kontroluje działanie pompy na zasadzie takiej, że jeśli ją załączy a ciśnienie nie wzrośnie w odpowiednim tempie to sterownik uzna że albo przekaźnik albo pompa albo ich zasilanie padło i będzie błąd z tym związany, ale tego nie jestem pewien na 100%. Jak masz możliwość podjedź do kogoś z kabelkiem, żeby parametry sprawdził, jak ze śląska to mogę spróbować pomóc
    Alfa 147 2.0 16V
    Dzięki , będę szukał i próbował! Jestem z północy Dolnego Śląska.
    Teraz siedze nad instrukcją bo wstyd mi że o aucie/autach nic nie wiem.
    Pytanie kolejne. Sprawdzam poziom oleju w skrzyni. Otwieram drzwi, włączam MAR, auto równo stoi. Po odkręceniu korka(po prawej pod maską) mam taki jakby plastikowy bagnecik z MIN i MAX. Niestety nawet ciut mokry od oleju nie jest. Patrząc do wlewu widzę metalowe jakby "dno" tylko lekko zaolejone. Nie ejstem w stanie okreslić nawet gdzie jest poziom oleju.
    Czy sprawdzam ten poziom dobrze ? I muszę wlać odpowiedni olej do tego wlewu ? Czy może jest on gdzieś w układzie i dlatego tak mało go w zbiorniku ?
    Być może tu leży przyczyna mojego problemu ?
    pozdrawiam
    Katowice
    AR 147 Selespeed
    No, o podstawie zapomniałem. Sprawdzasz dobrze, należy sprawdzić stan w momencie gdy jest pełne ciśnienie, bo wtedy jest najmniej oleju w zbiorniczku. Czyli np po przekręceniu na MAR, a przed zmianą biegu, zaraz po wyłączeniu pompy na włączonym zapłonie. Na bagneciku ma być do MAX a jeśli nawet nie sięga no to jest go o wiele za mało. Jeśli chodzi o olej to instrukcja podaje Tutela CS Speed, czyli olej dedykowany do naszych skrzyń, z doświadczenia Ci powiem że na innym oleju, Dextron, miałem problemy, ale nie chcę kolejnej g* burzy na ten temat, więc sam przejrzyj co wolisz. Co do ilości, litr wystarczy, cały układ ma 0,8l.
    Alfa 147 2.0 16V
    Pytanie. Mam nadzieje ostatnie.
Nazwa:	Bez_tytu_u.png
Rozmiar:	41.0 KB
    Podałeś olej z tego drugiego pola i to jest NAPEWNO ten który wlewam do wlewu pod maską ?
    I do czego jest ten olej podany w pierwszym polu ?
    Dzieki za poświęcony czas !
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    U siostry mieliśmy ten sam problem. Okazało sie ze akumulator ciśnienia nie wyrabial szczególnie w bardzo cieple dni. Wymiana załatwiła sprawę.
    Ostatnio edytowane przez piter_alfa ; 16-07-2016 o 12:01
    Katowice
    AR 147 Selespeed
    W szeroko pojmowanej skrzyni typu Selespeed są dwa oleje:
    -Tutela CS Speed, który właściwie jest płynem hydraulicznym, który działa w zespole elektrohydraulicznym napędu wybieraka skrzyni biegów i sprzęgła, ma on swój zbiorniczek w lewym nadkolu, znajduje się w pompie, akumulatorze ciśnienia (gruszce) i aktywatorze.
    -Tutela ZC 75 Synth, który jest w każdej ze skrzyni naszych Alf (manual i sekwencja), pełniący rolę smarowidła w samej przekładni. Jak w większości skrzyń manualnych, jego stan sprawdza się poprzez korek spustowy, w dieslach mają do tego bagnet.
    W skrócie: Tak, chodzi o olej z drugiego pola.
  1. [159] Problem ze skrzynią biegów
    Utworzone przez kamilsztender w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2016, 13:29
  2. Problem ze skrzynią biegów
    Utworzone przez radoshliv w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-10-2015, 17:54
  3. Problem ze skrzynią biegów
    Utworzone przez bocian739 w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 09:18
  4. [159] Problem ze skrzynią biegów
    Utworzone przez 89ozzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 19:31
  5. Problem ze skrzynią biegów
    Utworzone przez Scoobany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 09:55
