Bagażnik nie chce się otworzyć
norbi8624
AR 147 1.9 JTD
Witam, mam problem z alfą 147, wersja 3 drzwiowa z 2001r. Od kilku dni nie chce się otworzyć bagażnik, ani z pilota ani przyciskiem w środku, słychać jedynie brzęczenie przez sekundę. Jedyna opcja to awaryjne otwarcie bagażnika od środka. Prosiłbym o szybką pomoc w rozwiązaniu tej usterki bo dużo podróżuje i bagażnik jest mi niezbędny.
Pozdrawiam,
norbi8624
Odsuń oparcie, nurkuj do zamka. Przy zamku masz taki dzyndzel, którym awaryjnie otwierasz klapę (czasami dzyndzel ma czerwoną tasiemkę).
Norbi8624 nie masz obracanego znaczka na klapie bagaznika? Tez mam 2001r i u mnie mozna obrocic i z kluczyka normalnie otworzyc.
Jak brzeczenie to silnik dziala, ale mozliwe, ze do kupienia masz silownik, bo w srodku pekla plastikowa zebatka i nie zaskakuje.
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Tylko rób to bardzo delikatnie bo możesz mieć problem z wyjęciem kluczyka potem :P
Bo cholera wie kiedy i czy wogóle ktoś z tego korzystał a tym bardziej smarował ten układ.
Znaczek chyba nie jest obracany bo próbowałem obrócić to dość ciężko siedzi. Zostaje jedynie otwieranie od środka, ale to strasznie uciążliwe bo trzeba za każdym razem składać siedzenie. Jest jakaś możliwość żeby sprawdzić czy to na pewno ten siłownik? I jeśli tak to da można go wymienić osobno czy trzeba od razu wymieniać cały zamek? Jestem trochę zielony w tych sprawach bo alfa to mój pierwszy samochód i jak dotąd żadnych problemów z nim nie było.
Ja stawiam na silownik, bo sam to mialem. Mozesz nameczyc sie szukajac tego bo z reguly sprzedaja same zamki. Ja szukalem 3-4 miesiace ale kupilem caly zamek z silownikiem za 40-50zl. Moze ktorys z alfistow jest w poblizu Ciebie i mozna podpiac kogos silownik do Twojej Belli i sprawdzic. Innego sposobu ja nie znam
Raczej napewno bedzie to uszkodzony silownik. Kupujesz nowy i wymieniasz jedyna rada ;) uzywki nie sa drogie ale ciezko to dostac ( przerabialem temat) i ostatecznie kupilem nowy uniwersalny silownik z allegro za 8 zl wywiercilem jedna dodatkowa dziurke na mocowanie przelutowalem kostke ( 2 kabelki) i smiga juz rok bez problemu.
Tak na szybko rzuciłem oko na allegro. W tej chwili będzie ciężko coś znaleźć.. Albo 100zł+ albo sam zamek. Chyba jedyne rozwiązanie jak kivi89 podał
