[147]Problem z Bose
matyzz
Lokalizacja
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Witam. Kupiłem swoją drugą AR w życiu. 147 i od razu zauważyłem, problem z nagłośnieniem. Mianowicie bose cicho gra. Radio ori. Max jest przy 66 a u mnie przy 20 ledwo cos slychac przy 40 srednio bardzo przy 50-60 lepiej choć dalej nie jest to głośno. Od czego zacząć?
Trzebaby dostać się do wzmacniacza, który jest w subwooferze i dowiedzieć się, czy końcówki mocy są sprawne.
Sprawdź może nawet wcześniej ustawienia balansu i fadera, ustaw wszystko na środkową pozycję przy niższej głośności i potem sprawdzaj jak zachowuje się na wyższej.
Upewnij się też, czy głośniki są prawidłowo podpięte. Może ktoś wstawiał do tej Alfy nagłośnienie Bose i źle je podłączył, może któryś przewód zwiera do masy.
Generalnie jest sporo możliwości, musiałbyś przybliżyć dokładniej jak wygląda problem.
Radio gra ciszej bez względu na źródło? Odtwarzacz/radio.
Ciezko stwierdzić bo odtwarzacz nie czyta mi płyt wiec leci tylko radio. Mysle ze bose byl ori bo z tyłu na wykładzinie od subwoofera jest wytłoczony napis bose wiec chyba ori bo kto by tyle przekładał :)
Kolego u mnie przy 20 też ledwo co słychać dopiero jest lepieij przy 40 do 50 nigdy nie doszedłem bo subwofer by mi chyba szyby powypychał.Więc myślę że masz normalnie.Radio automatycznie się włacza na głośność 20.Niby to w celu ochrony słuchu
P.S Gdyby końcówki mocy siadły to byś nic nie słyszał.Gdyby było zwarcie do masy to by strzelało przy basie.A gdyby głośniki były fazowo zle podłaczone to byś raczej nie zauważył.
Nie to nie jest normalne. Skąd kolega jest? Mam leżeć u siebie 2 niepotrzebne wzmacniacze od bose oraz ori radio. Jeżeli byłbyś z moich stron możesz podleciec do mnie i zobaczymy na innych wzmacniaczach czy jest lepiej. Wzmacniacz wypiac i wpiac to kwestia 30 sekund. Lub jeżeli chcesz mogę Ci sprzedać tanio wzmacniacz.
Obok leszna brałem auto bo Rejki PGS ale do leszna mam ponad 100 km.. wiec troszkę. A ori radio i tak planuje kupić bo nie czyta CD a nie chce pchać jakiegoś pioniera bo jednak wole isc w ORI. Wiec można się porozumieć jakoś. Bass mam na 5 ustawiony a nie czuć tego powiem szczerze. Wiec zacząć od tego czy wszystko podłączone?
Ja bym zaczal od zmierzenia oporności głośników na wtyczce później czy któraś żyła nie zwiera do masy no i sprawdzilbym czy wszystkie głośniki są odpowiednio podłączone. Masz oryginalny system bose czy może ktoś go dołożył?
Nie mam pojęcia kolego czy ori, czy dołożony, wygląda jak ori. Musiałbym po VIN sprawdzać czy jest wpisany, a nie mam takiej mozliwosci. ...
A kolejne pytanie.. Dlaczego od dzisiaj radio nie gaśnie jak i nie włącza sie po przekreceniu kluczyka? :( Wczoraj jeszcze działało..
Jak dobrze pamiętam to w Blaupunktach za włączenie/wyłącznie odpowiada linia CAN.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Ale radio dla body komputera jest wykrywane jak każdy inny moduł, jeżeli nie widzi radia powinien migać licznik kilometrów. No przynajmniej przy ConnectNav tak miałem.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
licznik kilometrów mi miga od kupna, a radio nie zapala z kluczyka 3 dni wiec cos tu chyba nie tak. :( A jak naprawic licznik KM? Bo denerwuje miganie
EDIT:
Nagrałem filmik dla poglądu. Radio nie dziala z kluczyka, słabo gra i ten licznik km.. Pomóżcie bo z kabelkami u mnie słabo.. wole jednak grzebać w silniku :(
Trzeba osiowanie proxy zrobić. Ale jeżeli mruga to jakiś moduł nie działa lub nie ma połączenia z body komputerem. Przed osiowaniem warto sprawdzić jakie moduły nie odpowiadają.
Co to oznacza?
Tutaj filmik jak radio slabo gra ( nie charczy, gra czysto), miga km i nie zapala sie radio z kluczyka.
/watch?v=2KeyL7epbi0 (nie moge dodac linka ze wzgledu na ilosc postów, wiec wklejce przed /watch youtube.pl)
No najlepiej poszukaj kogoś na forum regionalnym kto posiada interfejs ELM327 i Ci wszystko sprawdzi.
Czyli jakie centralki nie odpowiadają. Jak to naprawisz to licznik sam przestanie migać i nie będzie konieczne osiowanie.
Ale potrzebny jest Elm327 oraz program MultiEcuScan lub FiatEcuScan .
Osiowanie może nie wystarczyć jak będzie usterka na linii can. Któryś moduł może zakłócać pracę cana.
