Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Problem z odpalaniem !
    Słupsk
    147 1.9 JTD
    Domyślnie Problem z odpalaniem !
    Witam!
    Posiadam alfe 147 1.9 JTD od około miesiąca, ale już daje mi się we znaki. Rozpoczęło się od tego, że podczas jazdy zapaliła mi się na moment kontrolka check engine. Zaraz zgasła. Auto po tym zachowywało się normalnie. Tydzień później chcąc jechać rano do pracy za nic w świecie nie mogłam go odpalić. Gdy wróciłam z pracy samochód już odpalił lecz za którymś razem. Został podłączony komputer i wyświetlił się błąd P1320. W związku z tym został wymieniony czujnik położenia wału. Zdawałaby się, że już wszystko w porządku ale jakoś po półtora tygodniu jadąc znów do tej pracy zapaliła się ta sama kontrolka tylko, że już nie zgasła. Stanęłam do sklepu, zgasiłam go i juz nie chciał odpalić. Znowu został podłączony komputer i pokazała się ten sam błąd. Rano odpalił lecz za którymś razem. Wymieniono czujnik wałka rozrządu. Samochód odpala ale nie raz za pierwszym razem, nie raz za trzecim a nie raz za dziesiątym. Jak mu się podoba. Kochani pomóżcie !! O co mu chodzi??!!
    Alfa rok produkcji 2001
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Po podpieciu pod kompa sprawdź ciśnienie na listwie CR - powinno być ok 200 bar. Uzupełnienij profil skąd jesteś
    Słupsk
    147 1.9 JTD
    Było sprawdzone i jest ok 300 barów.
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    i ok 300 powinno być
    Słupsk
    147 1.9 JTD
    No to co w takim razie? W jakim kierunku się ruszyć?
    Zabrze
    Spróbuj całkowicie zaslepic egr'a
    Słupsk
    147 1.9 JTD
    po zaślepieniu nic się nie zmieniło. W dodatku jeszcze teraz szarpie w czasie jazdy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Ale szarpie w jakimś zakresie obrotów czy bez znaczenia ?? jak depniesz w podłogę to dymi ?? czy jakieś błędy się pokazują ?
    Może coś z wtryskami ale żeby to sprawdzać trzeba by zrobić probe przelewową.
    Ostatnio edytowane przez Sebek2442 ; 15-08-2016 o 20:08
    Busko Zdrój
    Jaki masz silnik? 8 czy 16v?
    Trzeba było zacząć od rzeczy najbardziej prozaicznych.
    Sprawdź czy nie zacina Ci się klapa gasząca.
    Racibórz
    Te problemy wskazują wg mnie nadal na czujnik wału. Nowy kupiłeś?
  1. [159] problem z odpalaniem
    Utworzone przez Bandyta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-12-2015, 16:30
  2. problem z odpalaniem 2.0ts
    Utworzone przez BLASZYNSKI w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-03-2013, 14:29
  3. [164] Problem z odpalaniem 2.0 8V
    Utworzone przez milus86ukf w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 06-02-2010, 13:40
  4. problem z odpalaniem
    Utworzone przez marianek24 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-12-2009, 22:32
  5. Problem z odpalaniem
    Utworzone przez selius w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 14-12-2009, 16:26
