Poduszka centalna skrzyni - nieoryginalna powoduje wibracje na wolnych obrotach.
u mnie jak było poszarpywanie na półsprzęgle podczas ruszania winowajcą był docisk...odnośnie reklamacji...to jest właśnie skurwysyństwo takiej spychologii...ja nauczony właśnie takim podejściem robię wszystko u jednego mechanika żebym nigdy nie miał problemów...przykre bo ktoś coś spieprzył a winnego już nie ma...czy ogarnąłeś już wszystko?
159 2.4 jtdm 235 km - była
Brera 2.2 jts - jest
Jeszcze nie, a miałeś tak z dociskiem że gdy rano odpalałeś auto to na półsprzegle nie szarpał, dopiero po 10-20 km to czuć, a czym wiekszy mróz tym dłużej mogę jechać
Jak ja wymieniłem na nową Febi to było jeszcze gorzej niż na rozerwanym oryginale...
Tą tylną od skrzyni mam oryginalną, ale reszta to zamiennik, w sobotę wymienie te dwie boczne i zobaczę czy coś się zmieni
Poduszki wymienione, jest lepiej drgania są mniejsze,ale nadal trzesie na półsprzęgle tylko na pierwszym biegu, gdy ruszam z dwójki objawów niema, podczas zmiany biegów z 1 na 2 i 2 na trójke występuje stuk, na filmiku nagranym dokładnie to samo słychać,co to może być? Przeguby wewnętrzne są nowe
A jak z drganiami na postoju??? Poprawiło się na plus?
tak jest dużo lepiej
