Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
Temat: Sworzeń wahacza górnego problem
  1. #21
    była 156 1,8TS, jest 159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał kabanow Zobacz post
    Dolne nie mają,górne tak,auto musi być opuszczone
    Mozesz podać więcej szczegółów? Dokręcenie nakrętki na śrubie, swobodnie obracającej sie w metalowej tulejce, wymaga jakiegoś ściśle określonego połozenia wahacza?
  2. #22
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Koledze kabanow coś się - delikatnie mówiąc - pomyliło.
    Dla tulei górnego wahacza nie ma znaczenia czy samochód jest podniesiony, czy stoi na kołach - można dokręcać jak się chce.
    Dla dolnego wahacza śrubę mocująca widły amortyzatora dokręcamy na opuszczonym samochodzie.
    I to tyle co trzeba wiedzieć w tym temacie.
    Przepraszam może coś namieszałem.....
    A czemu tuleję dolnego wahacza do wideł amorka dokręcamy na opuszczonym aucie?Czym ta tuleja gumowa różni się od tuleji górnego wahacza? Też pracuje....
    Panowie ja tylko pytam i zdobywam wiedzę
    Ostatnio edytowane przez kabanow ; 20-05-2019 o 17:10
  3. #23
    Tychy
    Tuleja widełek jest zwulkanizowana (guma z metalem połączone). Tuleje w górnych są obrotowe (łożysko ślizgowe).
  4. #24
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Dziękuję za wyjaśnienie,tkwiłem w błędzie że jedno,to, to samo.
    Aż z ciekawości muszę przyjść się tym tuleja na górnym wahaczu.
    Dzięki
  5. #25
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał jadzia Zobacz post
    Nie ma potrzeby jakiegoś szczególnego ustawiania wahacza. Ważne jest, aby sworzeń dobrze wszedł w otwór zwrotnicy. Z tym nigdy nie ma problemów, bo sworzeń jest ruchomy, a wahacz spokojnie można podnosić i opuszczać przy użyciu siły rąk, więc bardzo łatwo jest dopasować odpowiednie położenie. Jak już sworzeń dobrze wejdzie do otworu w zwrotnicy to można lekko uderzyć z góry w wahacz dłonią, aby się zaklinował na stożku. Tu przestrzegam przed mocnym uderzaniem młotkiem z góry w wahacz, a szczególnie w miejsce, gdzie znajduje się gniazdo sworznia, aby go nie uszkodzić. Jeśli mimo to podczas dokręcania nakrętki sworzeń będzie się obracał to można pomóc sobie (zablokować go) kluczykiem imbusowym zakładając go od spodu na sworzeń, który powinien mieć specjalne gniazdo na kluczyk.
  1. Jak wybić sworzeń wahacza przedniego górnego.
    Utworzone przez grabsoon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-07-2015, 07:33
  2. [Giulietta] Dolny sworzeń wahacza Giulietta
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 19:28
  3. Śruba wahacza górnego.
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 08-06-2014, 16:25
  4. Problem po wymianie górnego wahacza
    Utworzone przez tymian81 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2011, 00:20
  5. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 12:09
