Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Gruby problem
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ffranek
    Rybnik
    Stelvio 2.0 200KM '20
    Cytat Napisał ffranek Zobacz post
    Ostatecznie z opisu na silniku (nie z tabliczki) wynika, że moja nowa jednostka to 192 A5 (fabryczna, zniszczona była 937 A5). Mam wątpliwość co do rozrządu, tj. ilości zębów paska. Do 937 na pewno pasek powinien mieć 199 zębów, ale już do 192 A5 informacje są podzielone. Raz, że 198 zębów (m.in. w katalogu boscha) i na opisach wielu aukcji. A na innych aukcjach, że 199 zębów też ok?! Rozrząd miałem prawie nowy, więc został przełożony ze zniszczonego silnika. Nie wiem, co tu się nie zgadza? Nie jestem mechanikiem, ale jeden ząb chyba robi różnicę? Ale przecież jeżdżę już chwilkę i przecież nic się nie dzieje.
    W związku z dalszymi problemami wracam z tematem paska i jednego zęba różnicy. Potrzebuję pilnie potwierdzenia lub zaprzeczenia od doświadczonego Alfaholika czy 1 ząb, tj. 8 mm robi różnicę? Jeśli robi, to jakie objawy? Objawy od razu, czy mogą wystąpić z opóźnieniem?
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Poczytaj jakie są objawy przestawienie rozrządu o jeden ząbek.
    Rybnik
    Cytat Napisał sleyer3 Zobacz post
    Czy przeskoczenie rozrządu o jeden ząbek, to jest to samo, co założenie paska dłuższego o jeden ząbek? Chyba nie. Ale chyba dłuższy pasek (luźniejszy) może łatwiej przeskoczyć?
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Podaj VIN, coś poszukam.
    Częstochowa
    Może nie dokładnie to samo, ale efekt może być podobny. Poza tym jest jeszcze napinacz, aby pasek nie przeskoczył.
    Ostatnio edytowane przez sleyer3 ; 11-02-2017 o 13:38
    Rybnik
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    3422404
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michaloo_
    Koło
    Była 156 1.9 JTD, 156 JTD 2.4 x2, 156 fl JTD x4, 166 fl JTD 2.4, 147 x2/JEST 156 fl x2 :)
    Kiedyś w mojej byłej AR 156 Fl 1.9 jtd 140 km pasek rozrządu przeskoczył o jeden ząbek (wstyd się przyznać) podczas próby odpalenia "na pych" kiedy brakło paliwa i się układ zapowietrzył (wskaźnik od zbiornika przekłamywał). Daleko do domu późna noc, zimno to i człowiek chciał jak najszybciej odpalić.
    Objaw po odpaleniu był taki, że silnik chodził jak 3 cylindrowy TDI. Niby wkręcał się na obroty, ale dużo wolniej.
    Ostatnio edytowane przez michaloo_ ; 15-02-2017 o 11:55
    Poznan
    Alfa Romeo 1,9 jtd 140km Ti
    Przecież gdy układ się zapowietrza to trzeba pare razy włączyć i wyłaczyć zapłon.Układ sam się odpowietrzy
    Białystok
    147 FL 1.6 TS ECO 105KM
    Dłuższy pasek stosowany jest do silników z większym kołem rozrządu, różnica jest właśnie jednego zęba, 198 zębów jest dla silnika 140KM, 199 zębów jest dla silnika 150KM.
  10. #20
    Koło
    Cytat Napisał maniek6600 Zobacz post
    Tak, ale nie chciał mimo to odpalić.
    Jak człowiek chce szybko wrócić do domu to po kilku próbach w głowie rodzi się pomysł aby "siłą" odpalić
  1. 147 gruby projekt i milion pytań
    Utworzone przez 4dreams w dziale 147
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 04-11-2015, 11:44
  2. [Sprzedam] [s] koszulki - dupia z gruby
    Utworzone przez ebol77 w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 21:22
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
