Aprawdź stan naładowania, a najlepiej sprawami mość akumulatora. Sterowniki silnika są wrażliwe na zaniki napięcia.
To może być czujnik wału korbowego. Typowy objaw, jak się nagrzeje to przestaje jechać, jak ostygnie to odpala, jedzie i po nagrzaniu znowu to samo.
Podłącz się do komputera i sprawdź, jakie są błędy w pamięci ECU.
Jaki motor?
Nie jestem pewny,ale wydaje mi się że bez kanału lub samochod na podnośniku się nie obejdzie. Czujnik jest obok przy ścianie grodziowej
