Grzanie świec
nymkowy
Lokalizacja
Mińsk Mazowiecki
-była: Alfa 156 1.8ts , Alfa 147 1.9jtd, jest: Seat Leon 1.9TDI 210hp, Alfa 147 1.9 16v
AR 147 1.9 16v
Problem jest następujący, nie grzeją świece. Są sprawne,prąd dochodzi do nich. Żadnego błędu,ale po odpięciu czujnika temperatury zaczynają grzać. Czyli czujnik do wymiany? Dodam, że też nie mam problemu z temperaturą. Według Mes wskazuje poprawne wartości
źle opisałem,wybacz. Po odłączeniu czujnika zaczynają grzać,czyli prąd dochodzi. Na podłączonym czujniku brak napięcia.
Sprawdzałeś czy do świec dochodzi prąd w momencie gdy świece/świeca była podłączona do wtyczki czy odłączona? Może występować sytuacja że styki w przekaźniku świec szwankują, i podczas gdy świece są podłączone (i przekaźnik jest obciążony) podczas grzania dochodzi do spadku napięcia na stykach przekaźnika i świece nie rozgrzeją się - a podczas sprawdzania napięcia z odłączonymi świecami/świecą napięcie na wtyczce świecy będzie prawidłowe, ze względu na brak obciążenia styków przekaźnika. Sprawdź napięcie na świecach przy podłączonych świecach (musisz wkuć się w przewód) i ewentualnie pobór prądu przez jedną świece amperomierzem cęgowym.
