bezpiecznik od centralnego zamka
Lokalizacja
Polkowice
Alfa 147 1.9 JTDm Wersja SPORT RED LEATHER
Witam, mam kłopot. Rano mogłem otwierać auto pilotem, natomiast teraz już nie działa. Myślałem, że bateria siadła i zadzwoniłem do serwisu, czy bez problemu mogę wymienić baterię bez ponownego programowania kluczyka. Powiedzieli, że tak, dlatego pojechałem do gościa, który wymienił baterie (zaznaczając, że stara była jeszcze dobra). Niestety pilot dalej nie działą. Pojechałem do gościa, który sprawdził, czy pilot wysyła sygnał i TAK pilot działa. Podpowiedział, żeby sprawdzić przy manualnym otwieraniu auta, czy kierunkowskazy mrugają. Jeżeli nie, to powiedział żeby wymienić bezpiecznik i wszystko. Fajnie byłoby gdybym wiedział, który to bezpiecznik. Sprawdziłem wszystkie i wszystkie są dobre( i te pod maską jak i te w kabinie). Czy ktoś miał podobną sytuację?
Czy jest może gdzieś jeszcze siedlisko bezpieczników? Prosze o pomoc
moze Ci sie rozkodowało po prostu ?
bywa tak
jak masz karte kodowa to 2 minuty i po temacie ( kabel lem 327 , komp i program )
jak nie masz kodu to juz wiecej zabawy bo za karte w aso wołają ok 200-250zł
Są jeszcze 3 rzędy bezpieczników na wysokości gniazda OBD2. Znajduje się on w pierwszym rzędzie bezpiecznik 7.5A.
To ja z innej strony. W mojej Alfie centralny działa normalnie z pilota, a do tego jak chce i kiedy chce podczas jazdy. Potrafi zablokować/odblokować drzwi automatycznie jak przekroczę 10km/h, ablo 11km/h, jak wcisnę pedał gazu, albo zacznę hamować, podgłośnię radio, otworzę okno, skręcę kierownicą czy nawet jak wezmę wdech... Otwieranie i blokowanie potrafi odbywać się kilkanaście razy na minutę, co sekundę lub raz dziennie. Wyjęcie bezpiecznika nie pomaga na tę przypadłość :/ ktoś ma jakieś pomysły?
Też to podejrzewałem, ale wtedy chyba wypięcie bezpiecznika załatwiło by sprawę? Tak w ogóle to gdzie jest centralka od centralnego zamka, chciałbym ją wypiąć i wysadzić w powietrze :)
Nie jestem pewnien jak w 147 ale w 156 znajduje się on z prawej strony schowka pasażera, więc trzeba by go wymontować.
Co do wyjęcia bezpiecznika fakt powinno załatwić sprawe, ale pewnie dzieje się tak samo.
Centralka centralnego zamka w 147 jest w body computerze, który jest pod kierownicą, to jest ten komputer, do którego podłącza się obd
A jest jakaś wtyczka, którą można rozłączyć lub wyciągnąć, żeby siłownik w drzwiach od strony kierowcy przestał działać?
