Korek
lukas1993
Alfa 147 1.6 16v twin spark
Kupilem nowy korek do zbiorniczka wyrownawczego ale mam co do jego jakości wątpliwości. Czy można dostać gdzieś oryginał?
Płaciłem za zamiennik 14zeta verneta. Korek ma jakiś tam w sobie zaworek odpowietrzajacy? Jak to jest? Bo korek trzeba dokręcić do Maxa rozumiem...? Można jakoś go sprawdzić?
do zbiorniczka wyrównawczego czego? jeżeli układu wspomagania kierowniczego to zakręcasz do końca (z umiarem, tak żeby w razie co odkręcić) no i u góry masz mały wentylek z reguły zakończony wężykiem ( odpowietrzenie pewnie też ale wydaje mi się, że tamtędy również ucieka nadmiar płynu w wypadku kiedy jest go za dużo). Popatrz na aukcjach allegro + pobliskie autoczęści/szroty, jeżeli nie to możesz odwiedzić ASO, tam powinni mieć czego szukać jednak pewnie drożej.
Autorowi tematu chodzi raczej o korek do zbiorniczka wyrównawczego układu chłodzenia.
Układ chłodzenia jest ciśnieniowy, więc w korku jest specjalny zaworek utrzymujący prawidłowe ciśnienie w układzie.
Są różne korki do różnych typów silników różniącymi się wielkością ciśnienienia otwarcia zaworu, więc zawsze najlepiej jest kupić oryginał. Jeśli dobrze poszukasz to na forum znajdziesz więcej informacji, bo o korkach do układów chłodzenia było kilka tematów.
Nazwa verneta to chyba nie jest od wspomagania
