Witajcie koledzy, mam problem z check'iem a nic konkretnego nie znalazłem na forum otóż:
po zakupie alfy trafiła do mechanika i tam odłączony był akumulator, po odebraniu auta przejechałem jakieś 60 km i zapaliła mi się lampka checka. Podjechałem do mechanika, który stwierdził, że nie ma wykonanej adaptacji przepustnicy i ze założony jest stożek powietrza w fatalny miejscu i błąd będzie wyskakiwał, polecił zmianę filtra na serie, czyszczenie przepustnicy i przepływomierza oraz adaptacje.
Kody błędów:
P1173
P1176
Filtr zmieniłem na serie, zrobiłem reset parametrów w FES'ie ale błąd po skasowaniu nadal się zapala, czy jest możliwe że to faktycznie od przepustnicy brudnej bądź braku adaptacji ?
próbowałem też adaptacji bez komputera czyli kluczyk 60s w zapłon 15 sekund off i znów zapłon ale to nic nie dało i błąd po skasowaniu dalej się pojawia po parunastu km.
Czy ktoś ma pomysł jak to ogarnąć lub sam miał podobnie ?
Kody błędów:
P1173
P1176
